Doucheput renoveren
Ik wil vermoed dat er water lekt langs de naden van mijn putje. Daarom wil ik het putje kan renoveren.
Mijn plan is om het beton rondom het putje weg te hakken/slijpen. Om vervolgens er een renovatieput boven op te plaatsen. Dit lijkt mij mogelijk omdat het putje een stuk lager zit dan de tegels, circa 2cm. Genoeg hoogte om een putje er bovenop te plaatsen.
Maar hoe monteer ik het nieuwe putje mooi waterdicht op het kale beton? Eerst een soort cement en vol in de kimband?...
Beter geheel de put verwijderen en nieuwe put op afvoer aansluiten, en dicht gieten met vloeibare snelcement.
