Doucheput hergebruiken
DaanRoosdorps
Hallo
Kan ik deze put opnieuw gebruiken er lijkt een ander putje op te zitten, zo ja hoe verwijder ik het bovenste putje??
678D3C32-FD96-4AB4-8D94-A09795C057B5.jpeg 3DCD2EAF-321C-462E-8B0F-CCAD6DF93A18.jpeg 2EF8E2D8-8E88-4EC0-8D52-8BB35F850223.jpeg D9569855-02D4-40B4-BE7B-43F3C384CD74.jpeg
  • Klusservice
    Klusidee
  • DaanRoosdorps
    Ik kreeg bovenste makkelijk los
    Ik wil op een simpele manier deze put modern maken hoe kan ik dat doen het liefst heb ik iets van RvS en dus schoten zou ideaal zijn maar dan moet ik heel veel hakken in de loop nog een leiding naar de washok dus denk niet dat het ideale is.
    Als het kan zou ik graag advies willen vragen hoe ik hiervan een RVS versie kan maken eventueel met weer een douche put erop
    Het water loopt goed weg
    put lijkt aan de binnenkant een ring te hebben afbranden evt?
    de maat vd put is 15x15cm
    6423EE95-409D-459B-A42F-85654E95916C.jpeg C7E94F4E-9876-4D1B-9B8E-2DD31CCA4925.jpeg C22856ED-D566-44D0-94F9-60F3B9F619F8.jpeg 934F5B37-F79E-4A32-9D48-BB872EFDC301.jpeg 7FCE6F8C-957C-4193-A97B-9A10ABA3AFFA.jpeg 77B45806-BF2F-4AAA-8E07-37037A39313F.jpeg D4D3695D-7A89-455F-B8BB-083C8AACEE6C.jpeg
    Henk253
    Om zeker te zijn is het beste de put te verwijderen en een nieuwe aansluiting te maken op je afvoer.
    DaanRoosdorps
    Dankjewel Henk
    Moet ik hier ook kimband aanbrengen langs de put, dan zandcement, dan tegelen en de kitten is dit de juiste volgorde?
    Henk253
    Als je een aansluiting maakt met een nieuwe douche put zelfde formaat en dan kan je hem in gieten met bv snel drogen cement zodat je dat mooi afsluit in het beton.
    Zo plaatste ik ook altijd de douche putten want vaak zat tegelzetter op je te wachten.
    Hoeft geen kimband om de put dan kan je zandcement en tegelen en om de put afkitten.
    Haplo
    Om douchegoten moet altijd kimband. Een douchegoot is een veredelde doucheput. Dus ik zou zeggen, wel kimband om de put. Maar dat zal ieder zijn mening zijn.
    • Like
    Waarderingen: Henk253
    Henk253
    Als het een nieuw te plaatsen drain is moet dit tegenwoordig wel kimband omdat er ook nieuwe tegels word geplaatst.
    Maar je moet voorstellen een bestaande douche waar van de put lek is dan word alleen put uit gekapt en een nieuwe geplaatst, dit is herstelwerk.
    Er word even rond om tegel iets aan gepast op het oude.
    Dus iedere situatie is weer anders.
