Doucheput beschadigd
Ik heb een doucheafvoerput waarbij de deksel de sifonfunctie creeert doordat het als het ware over een staand pijpje wordt geplaatst. De put is in een granitovloer geplaatst
Bij het opnieuw aansluiten van de riolering op de doucheput, is er een scheurtje ontstaan op de naad van het staande pijpje en de kom. Iemand een tip hoe dit op te lossen?
Met een krimmof of zo?
Op de foto zie je de binnenpijp. Het waternivo staat paar cm lager dan de bovenkant hiervan.
IK vermoed dat daar een scheurtje ontstaan is.
Als dat pijpje 40mm is dan pak je een sok en zaag je de kraag er af en lijm die om het pijpje.
wel eerst pijpje ontvetten en droog maken.
Als het daar stuk is dan word het wat moeilijk.
Evt zou je dat dicht gieten met een soort hars of sneldrogend cement.
maar waar is deze put precies lek nu dan
dit is de vermoedelijke plek. Ik heb iets teveel aan de bestaande afvoerbuis getrokken
Ik dacht daarom aan een krimpmog of iets dergelijks.
Evt kan je proberen om het goed schoon te maken en te ontvetten en dan evt vloeibare pakking er om heen doen
Je hebt krimpsok van 50mm maar dan moet je het heet maken en dat is dan ook niet goed voor je put weer.
Slopen ben ik wel goed in :mrgreen:
kan je evt onder die douche vloer terecht zoniet moet deze vloer open.
Dan zit meestal lodenleiding in dus alles wat in je vloer loopt moet vervangen worden, en opnieuw worden aangesloten op een standleiding.
Ik zou het putje droog maken, schuren met schuurwol en er een laagje van deze kit (link niet werkend) insmeren, die kit hecht zeer goed en is goed bestand tegen water.
De put eruit breken kan altijd nog.
