Douchekraan vervangen - oude S stukken laten zitten?
Hallo Allemaal,
Ik ben al een tijdje op internet opzoek naar mijn vraag, maar tot nu toe nog niet gevonden.
Ik wil namelijk mijn douchekraan vervangen en volgens mij heb ik alles wat ik nodig heb. Ik heb een nieuwe kraan en ik heb teflon tape (en natuurlijk divers gereedschap).
Zoals al aangegeven heb ik op internet het een en ander bekeken om geen gekke dingen tegen te komen tijdens het vervangen.
Ik heb mijn kraan opgemeten (150mm) en ook de nieuwe (150mm).
Mijn vraag komt eigenlijk voort uit het lezen van de verschillende verhalen. Er staat namelijk dat je eerst de s stukken moet plaatsen (welke voorzien moeten zijn van teflon (of iets anders)) en daarna de kraan. Nu zijn bij mij de afmetingen van de oude en nieuwe kraan gelijk. Dus misschien geen s stukken gebruikt of wel.
Mijn vraag is nu: mochten er nu s stukken opzitten kan ik die dan gewoon laten zitten of moet ik ze er eerst afhalen opnieuw tape erop doen en weer terug draaien?
Moet ik trouwens ook teflon tussen de s stukken en de kraan doen?
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen, alvast bedankt.
Oude kraan eraf, nieuwe kraan erop met nieuwe 3/4 fiberring eventueel voorzien van zeef.
Indien rozetten die om s koppelingen zitten er niet uitzien kun je deze eventueel vervangen!
S koppelingen zelf kun je laten zitten!
Zie antwoord van Speedypul, inderdaad kun je de s laten zitten mits zie niet mee gedraaid hebben met het demonteren van de kraan.
Anders even meten hoever ze onder of buiten de tegel komen, los draaien, schoonmaken (alle teflontape eraf) opnieuw verpakken en weer monteren op de maat de je gevonden heb.
