Douchekraan vervangen - her gebruiken zeefje s-koppelingen
Mijn oude thermostaat kraan van Hansa lekt. Ik wil er een nieuwe Grohe mengkraan op zetten.
Bij de materialen zat wel een leertje maar geen vuilwaterzeefje. Is het verstandig om het zeefje uit de oude kraan her te gebruiken?
En kunnen beiden geplaatst worden? En zo ja wat is dan de volgorde?
En kunnen de oude s-koppelingen hergebruikt worden.
Beiden na grondig schoonmaken.
Ik ga nu de 4e poging doen. Het lekt elke keer ergens anders :cry:
Graag advies.
Alvast bedankt,
Jacquelien
Gewoon het materialen gebruiken die er bij zijn.
Plaats even een foto en geef even aan waar ie lekt.
Bij teflon tape mag je niet terug draaien, want dan lekt het meteen.
Maak ook de schroefdraad van de S koppelingen die in de muur gedraaid worden eerst even wat ruw door er bv met een ijzerzaagje overheen te gaan.
Dan krijg je wat braampjes op de schroefdraad, en dan blijft de tape beter zitten.
Inplaats van teflon tape kun je beter teflon draad gebruiken, dat dicht beter af, en die mag je nog een stukje terug draaien zonder dat het gaat lekken.
Zorg ook dat de S koppelingen even ver uit de muur komen, dus even goed opmeten anders gaat de kraan weer lekken.
Draai de koppeling er eerst eens in zonder tape. Je ziet dan hoever ie erin kan.
Met tape (of draad) hoort ie net iets minder ver te gaan. Je weet dan wanneer je moet stoppen.
Gaat ie met tape even ver, dan meer tape gebruiken.
Gaat een stuk minder ver, dan minder tape.
Lastig om op de foto te krijgen. Maar ik kan op de linker aansluiting de s-koppeling er veel verder in draaien dan rechts. Probleem is dan dat ze niet even ver uitsteken zodat de kraan er niet recht op komt.
Als ik dat even ver doe gaat de linker koppeling meedraaien als ik de kraan erop schroef.
Een S-koppeling heeft wel wat marge hoor.
De rechter dan eerst, de linker met iets meer tape, maar dat is maar een of twee slagen extra, zodat het draaien als ze bijna goed zitten redelijk zwaar gaat.
Teflon draad is fijner, maar of je dat nu nog ergens kan krijgen.
Amanda Siemelink
