Douchekraan piept
Ik heb een probleem met mijn nieuwe douche kraan van Xenz. Deze piept af en toe heel hard, het is door heel het huis te horen. Binnen de garantie heeft Xenz al een aantal pogingen gedaan om het op te lossen, maar het lukt hen tot op heden niet om het probleem op te lossen. Ik hoop dat jullie kunnen helpen.
De piep is er alleen bij gebruik van de regendouche met de kraan volledig open. Het geluid is weg als de waterkraan half open staat of bij gebruik van de handdouche. Als je flink aan de thermostaatkraan vringt gaat het geluid meestal tijdelijk weg.
Tijdlijn:
-Douche kraan piept niet, maar wordt vervangen door vlekken in het chroom (pas na paar maanden door levering problemen).
-Nieuwe douchekraan begint op den duur te piepen, wordt na verloop van tijd wordt het meer.
-Thermostaat vervangen 2x, piept even niet, komt later weer terug.
-Thermostaat kraan vervangen. Piep na twee weken weer af en toe.
Het vreemde is dat de eerste douchekraan (die ik paar maanden heb gehad) niet gepiept heeft, waardoor ik denk dat het niet aan de leiding ligt of cv. De themostaatkraan lijkt het ook niet te zijn omdat deze vervangen is.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met de zoektocht naar een oplossing.
Misschien is de toevoer te klein staat er ergens een tussen afsluiter dicht zitten zeefjes verstopt er zitten ook zeefjes in stortdouche in handdouche in douche slangen.
Is bij de ketel iets af geknepen geeft ie nog de juiste hoeveelheid warm water overal?
enz.
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het zeefje bij de regendouche kop er al eens uitgehaald, zonder resultaat. Ik ga ook de andere zeefjes checken.
We hebben in het hele huis goede warm water toevoer.
als je zonder de regen douche kop piept ie ook?
Kan je me een situatie foto geven dan ken ik ook eens kijken wat voor kraan het is.
Wat voor aansluit leidingen heb je zoal?
Is de water hoeveel heid uit de regendouche kop het zelfde als uit de hand douche en of andere kranen kan je dat op meten L/min?
Heb hier dat wel eens mee gemaakt op het forum bleek iets in de leiding te zitten.
Hij piept alleen bij de regendouche, niet bij de handdouche
Het gaat om deze doucheset: https://xenz.nl/assortiment/kranen/duero-thermostatische-opbouw-doucheset-telescopisch
Zie ook foto.
De regendouche kop is 30cm doorsnee. Ik vermoed dat die meer water vraagt. Als ik de water toevoer op halve kracht zet gaat de piep ook weg. Het vreemde is dat we in het verleden dezelfde type doucheset paar maanden zonder problemen hebben gehad.
Sinds de laatste vervanging van de thermostaatkraan door Xenz piept hij wel minder vaak.
wel erg groot zeg denk dat ie te groot is lijkt me als kop er af is piept ie niet.
ken daar niet een water besparende zeefje in zodat de uitstroming minder is
Valt me op ze geven helemaal geen installatie advies en geen specificatie van de kraan.
Als je op deze site kijkt deze is 240 mm maar hun geven duidelijk aan wat de kraan en de douche kan klik hier
