Douchekraan (nieuw, thermostatisch) monteren op oude opbouw
Ik wil op een oude opbouw (zie foto) een nieuwe thermostatische douchekraan monteren en zoek het juiste verloopstuk ofwel de juiste manier om dit te doen. Dit is 12cm breed en ik heb ook een 12cm douchekraan. Ik wil de oude leiding en opbouw graag laten zitten (gemakkelijker).
De nieuwe douche kraan heeft een aansluiting van 25mm. De opbouw lijkt 20mm, of zal dit 3/4 inch zijn (misschien is dat de standaard maat?)
Kan ik dit oplossen met een messing kraanverlengstuk, bijv 3/4 naar 25mm?
Dit is een 1/2" koppeling.
Je hebt namelijk ook thermostaatkranen 1/2" x 120mm
Dus dan moet je je kraan omruilen
@Henk. Dank je voor je antwoord.
Ik zie weinig keuze in thermostaat douchekranen met maat 1/2 inch en wil graag deze houden die ik gekocht heb, indien mogelijk.
Ik heb in een webshop een Messing draadfitting kraanverlengstuk verchroomd 1/2 x 25 gevonden. Kan ik hiermee de nieuwe douchekraan ook monteren?
Nee dat wil niet jou kraan is 3/4 dus beste is thermostaat kraan om ruilen voor een 1/2"
Of je moet nieuwe muurplaten gaan plaatsen 3/4 buitendraad
maar er is keus genoeg in 120mm hart afstand zie hier
Ik ben geholpen bij de specialist. Ze hebben verloopstukken van 1/2 naar 3/4. Die heb ik geplaatst en de kraan zonder problemen gemonteerd. Zie foto.
Lijkt me geen kwaad kunnen. Teflontape is juist voor het afdichten bedoeld, ook al is daar op deze plek een fiber-ring voor bedoeld.
Ik denk dat er wel een fiber ring tussen zit, anders had het waarschijnlijk nu al gelekt, tape is niet geschikt als afdichting hiervoor.
Ik schroef mijn buitenkranen ieder voorjaar op de muurplaten en gebruik dan ook teflontape als afdichting. Heeft nog nooit 1 druppel gelekt. En met 1.500 m2 tuin te sproeien staan die dingen heel wat uren per jaar vol open.
Bij een gewone kraan ben je ook echt wel verpakkingsmateriaal zoals tape nodig. Bij een douche/badkraan werk je met een vlak dichtende koppeling, met een wartel. Hier moet een Fiber ring tussen. Gebruik je een beetje tape, dan kan dat op zich niet direct kwaad. Het is ook nergens goed voor. Gebruik je iets meer, dan loop je de kans dat de wartel scheurt.
