Douchekraan druppelt
Ik heb sind kort een nieuwappartement van 3 jaar oud. Probleem is dat de douchekraan druppelt uit de knop waarmee je de douche onder of boven aanzet. Ik heb geen merknaam op de kraan kunnen ontdekken. Ik heb de knop eraf gehaald en heb ontdekt waar hij lekt. Maar ik weet niet wat ik nu verder kan doen. Kan iemand mij verder helpen/advies geven? Ik heb enkele foto’s gemaakt van de kraan en met een pijl aangegeven waar het lekt.
468BA81C-F91C-402B-BE24-7BEAF7615A7C.jpeg 33DAE68B-8854-4A43-94CF-F640B0D35AF2.jpeg 626EBAF4-641F-4A79-9ED6-2C3415ECDBE1.jpeg
ja dat word zoeken naar merk en type.
Had je er al wat uit gedraaid omdat er schroef draad in kraan zit binnen in.
Zo niet misschien kan je hem er uit draaien.
Anders maak een foto van deze situatie in het geheel met douchekop en vaste douche kop.
Volgens mij is dit een Aqualino gamm* heeft hem en karwe* er zit 5 jaar garantie op.
Onderdelen kom ik totaal niet tegen.
Ik gok er ook op dat het binnenwerk los te draaien is.
Maak het binnenwerk eens nat met een kwastje azijn en laat dit staan, zodat in ieder geval de kalkafzetting is opgelost.
En ik verwacht dat er een klein O-ringetje voor de afdichting zorgt.
Deze vervangen en insmeren met siliconenvet.
Beste Henk253 en Lampje45, hartelijk dank voor jullie reactie. Ik heb nog een paar foto’s bijgevoegd. De kraan lijkt inderdaad op het merk Aqualino. Nadat ik de dop eraf geschroefd heb, heb ik een ring losgedraaid en zag ik het binnenwerk als op de eerste foto. ik heb geprobeerd om met de hand p
het binnenwerk los te draaien. maar dat lukt niet. Er zat er geen beweging in. Toen wist ik het niet meer. Wat raden jullie aan? Een loodgieter laten komen of een nieuwe kraanset?
512D3237-9A46-45BD-B6C3-7B2C53087C9D.jpeg 8D027B00-2E3B-497A-843F-24C6F11F6A0C.jpeg 60090BC5-57D8-4EE7-B193-C96841428AAB.jpeg
ga naar de bouwmarkt en vraag je als zei dit merk voeren dan kunnen hun ook onderdelen bestellen.
Zelf denk ik dat je hem er uit kunt trekken want hij word op ze plaatst gehouden door een ring.
Zit er onder een klein schroefje die je er uit kunt draaien.
Een loodgieter heeft dan ook onderdelen nodig en deze zijn niet bij een groothandel.
Dag Henk, dank je wel. Ik ga de knop opnieuw losdraaien en probeer dan het onderdeel eruit te trekken. En zoek dan een bouwmarkt op Waar ze het merk verkopen. Ik laat het weten als het is gelukt. Weetje toevallig ook wat de naam is van het onderdeel? Er zit overigens geen schroefje onder de kraan.
zoals je zei al wel aan knop en omstel knop voor hand en hoofd douche.
Met een tekening kan je verder kijken maar die zijn er niet, anders word het een nieuwe goed merk set waar je onderdelen voor kunt krijgen de Gr*h* levert tot 35 jaar onderdelen.
Beste Henk253, ik ben inmiddels erachter welke kraan het betreft. Het betreft een Saqu dreamshower. Ook de firmanaam die de kraan 3 jaar geleden heeft geplaatst ben ik achter gekomen. Ik heb die firma aangeschreven. Zij zorgen ervoor dat ik een nieuw omstelbinnenwerk ontvang dat ik wel zelf moet plaatsen.Levering valt onder de garantie. Een mooie service dus van deze firma. Ik vond het goed om je dit te laten weten.
Nogmaals dank voor je advies.
Bedankt voor de terug melding :prima:
Vraag eventueel dealer en type nummer kraan ivm als ooit wat stuk gaat.
