Douchekraan aansluiting blijft lekken.
Een nieuwe thermostaatkraan gemonteerd maar aan de warme zijde blijft hij lekken.
Eraf gehaald en zo te zien staat de S-bocht minimaal uit het lood. Diverse pogingen gedaan, twee fiberringen, rubbering/fiberring, hard aangedraaid, zacht aangedraaid. Niets help. Ik ben door mijn ideeen heen. Misschien nog iets mogelijk met afdichtingspasta bij de fibberringen?
Of heeft iemand een grandioos ander idee.
Even voor de zekerheid, je hebt er niet ook nog teflontape of draad op de schroefdraad aangebracht?
Schroef je beide wartels gelijkmatig aan?
Zit er niet een haarscheur in de wartel?
Doe aan beide zijde 1 of zo nodig 2 rubberringen.
omdat de S-koppeling uit het lood staat dan heb je zo wel 2 mm ruimte tussen aan sluiting kraan.
en als je aan een kant rubber ring doet en andere kant fiber dan knelt deze zover vast als fiber kan komen.
Dank voor je tip.
Heb geen teflon gebruikt omdat ik er vanuit ga dat de afdichting plaats vindt op de aansluiting.
Wartels zijn goed en gelijkmatig aangedraaid. Is een splinternieuwe kraan. Bovendien lekte de vorige kraan ook (in mindere mate).
Ik zal de dubbele rubber ring truc uitproberen. Op advies van de lokale gereedschap winkel (waar je nog ringen per stuk kunt kopen) had ik rubber aan de kraankant en fiber aan de S-bocht kant gebruikt.
Ik ben zelf maar aan de slag gegaan nadat twee erkende installateurs geen oplossing boden. Wat ik best een beetje triest vind.
De oorzaak is natuurlijk dat de muurplaten niet juist in de muur zitten. Dubbele rubber of fiber ringen gaan vaak later toch weer lekken. Maar gelukkig is er een prima oplossing, zoek maar eens op flexring set.
Dankjewel Hessie,
Zou het zo simpel zijn?
Zie dat ze zelfs bij de Gamma te vinden zijn.
Ik heb ze besteld en ga het uitproberen.
Ik hou je op de hoogte.
Frans
Helaas,
Zo simpel is het dus niet. Flex ringen gemonteerd volgens de aanwijzing.
Leek goed te gaan maar na verloop van tijd toch weer druppelsgewijs lekken.
Zou een dubbele rubberring een oplossing kunnen zijn?
Vreemd. Óf de aansluitingen moeten wel heel scheef zitten óf er is iets anders aan de hand.
Voorzijde van de S-koppelingen mooi vlak en schoon?
Of draai je misschien de wartel tegen de rozet, waardoor deze niet strak genoeg aangedraaid kan worden?
Een (haar)scheur in de kraan zou ook nog kunnen.
Plaats anders even een foto van de situatie.
Ik heb gekeken hoe groot de afwijking is met een lineaal en dit is miniem. Bovendien gaan de wartels er elke keer zonder problemen op.
Ook gekeken of er iets mis is met het S-bocht oppervlak en dat is volkomen vlak.
De kraan is splinternieuw, Grohe Grohterm 2000, met bijbehorende manchetten. Bovendien is dit de tweede al want in eerste instantie dachten we dat de kraan lekte omdat het water onder de kraan uitliep.
Ik heb nu twee rubberringen gemonteerd en dat lijkt aardig te gaan. Of anders met minimaal gedrup.
Misschien moet ik er mee leren leven.
Plaats even een foto van bovenaf van de kraan waar de wartels en rozetten goed op te zien zijn.
Zachte groene fiberringen gebruiken en rustig aandraaien,niet te vast beter na de tijd iets meer aandraaien dan 1x te vast
Het kan ook wezen waar de wartel zit daar zit ook een gedeelte wat in de kraan gedraaid dat het daar uit lekt.
of er zit een beschadiging op het vlakke gedeelte.
Kon eerst geen foto vinden voor uitleg wat in de kraan is in gedraaid. :mrgreen:
Dank voor alle aangedragen oplossingen.
Bij de vorige kraan heb ik het lekken uiteindelijk opgelost door de wartel snoeihard aan te draaien.
Dat duidt dus toch op lekkage bij de aansluiting en niet bij de S-bocht of iets dergelijks.
Ik ga nog even op zoek naar zachte groene fiberringen om te kijken of dat een oplossing is.
P.S. Op een foto is niets te zien. De ruimte tussen kraan en rozetten is minimaal. De wartels kun je dan ook alleen aandraaien via de Grohe steeksleutel.
Wat voor rozetten heb je erop zitten? als deze te weinig draad overlaten op je s koppeling, kun je je kraan niet strak genoeg vast draaien waardoor hij blijft lekken.
Dát zou ik dus graag zien. Want zoals Roykes ook aangeeft, als je de wartels tegen de rozetten draait dicht de fiber/rubber/whatever ring nooit goed af. In dat geval plattere rozetten gebruiken, of langere S-koppelingen.[/quote]
