Douchekop met adapters voor waterbesparing?
Ik heb een dochekop van grohe gekocht. In de doos zit een zakje met twee kleine adapters. Ik vermoed voor waterbesparing. Er zit een plaatje bij met de toelichting ≤ 9,4 l/min bij de ene en ≤ 25 l/min bij de andere. Wie weet wat dit betekent?
Kees
Monteer je de ene dan krijg je tot 9,4l/minuut uit de douche kop bij de andere tot 25l/min.
Vooropgesteld dat ook je leidingen en ketel dat halen.
Het nut is om de maximale doorstroming te begrenzen, echter 25 liter per minuut is wel veel.
Kwestie van proberen en kijken wat het beste bevalt.
Succes.
Een ketel doet gemiddeld 6/l min @60 graden, daar ga je dus koud waer aan toevoegen zodat je op ca 37 graden komt en dan ga je ruim over die 9l/min heen.
25l/min @37 graden dan heb je een beste stortdouche
Goed idee.
Zonder adapter had ik 12,5 l/min.
Met de 25 adapter had ik 12 l/min.
Met de 9,4 adapter had ik 10 l/min.
Geen spectaculair resultaat.
Maar ik zie het nut niet van de adapters, en nog minder de betekenis van ≤ 9,4 en ≤ 25 l/min.
Die zijn bedoeld voor grotere aanvoerleidingen zoals 15 mm en groter, in zo'n geval wordt er op warm water bespaard.
Het is niet verplicht ze te gebruiken.
wouterTBS
