Douchekop aansluiting
In de douche maak ik een voorzetwand waar achterlangs verschillende leidingen (CV, Water, afvoer, etc) lopen. De voorzet want maak ik met 2cm WEDI plaat. Aan deze voorzetwand komt ook straks de regendouche kop te hangen. Alleen zit ik even te denken hoe ik nu het beste de 1/2" aansluiting voor deze kop kan maken, die moet dus door te WEDI plaat komen (van achter zeg maar).
Een muurplaat bevestiging gaat niet werken, omdat deze dan achter de WEDI plaat zit en dus te diep zit. Dit kan ik overbruggen met een verlengkoppeling, maar ik ben daar zelf niet zo stuk van.
Mijn idee was om gewoon een kopperenbuis (15mm) te buigen, en dan als eindstuk en perskoppeling te plaatsen met een 1/2" female aansluiting. En dan te zorgen dat deze precies uitkomt waar de tegels straks eindigen. Mijn enige frees is, als ik dan straks de douchekop er op ga draaien, ik deze dan wel goed kan vast draaien, omdat ik natuurlijk dan kracht ga zetten op de perskoppeling kant.
Hoor graag jullie visie. Voor de volledigheid een geweldige schets gemaakt hoe ik het voor mij zie.
