Douchekop en de waterdruk
De grohe douchekop lekt, dus wil ik een nieuwe kopen.
Je hebt verschillende typen; die meer of minder water per uur doorlaten.
Wat is slim? Onze douche is op de vierde verdieping in Amsterdam; we hebben een kleine waterpomp, maar toch niet al te veel waterdruk.
Douchekop waar minder 5,8l/h uitkomt? Anderen komen 9,.. l.h uit.
groet
De douchekop bepaald niet het aantal liters, de douchekop kan wel het aantal liters reduceren.
Met andere woorden, als je weinig aanvoer hebt zal de douchekop echt niet meer geven.
Bij de douchekoppen staat:
Grohe Tempesta Handdouche III 9,4L/M
of
Grohe Tempesta Handdouche II 5,8 L/M
Wat is dan het verschil?
Grohe heeft ook grafieken bij elke douchekop.
Zoek de douchekop uit die bij de laatste druk het minste
weerstand het en dus het meeste water doorlaat.
Ik heb dat ook op deze manier gedaan.
Had even een grafiek opgezocht van grohe
omdat je zegt je hebt een lage druk dan ga er maar vanuit 1 bar en je wil een harde straal dan kijk je naar de rode lijn en bij het snijpunt van lijn 1 kom je uit op 5liter/m.
Kijk ook op je warmwater apparaat hoeveel warmwater deze kan geven L/min.
Ik heb kranen vergeleken en gekeken naar de normale straal.
De Grohe Relexa 100 trio geeft bij 1 bar 10,4 liter/min.
Of zie ik dan iets over het hoofd?
Nee, je ziet niets over het hoofd.
Ik heb hier ook een relatief lage waterdruk en destijds ook alle Friedrich Grohe grafieken bekeken. Ik heb dus ook deze Relexa 3 gekocht.
(bevalt prima)
En toch zien jullie iets over het hoofd.
Het toestel wat het warme water moet leveren blijft toch de bepalende factor in dit geval.
Met een keukengeisertje heb je een pisstraaltje warm water en moet je dus ook bijmengen met een heel klein beetje koud water.
Dan blijven er maar heel weinig litertjes gemengd warm water over.
Natuurlijk, je kunt geen 10 liter heet water toveren bij een lage waterdruk.
Het gaat er om een zo'n klein mogelijk drukverlies te hebben bij een lage waterdruk.
Als je je goed verdiept in de verschillende grafieken dan kom je er (net als de topicstarter) terecht achter dat deze douchekop dan het beste resultaat geeft.
(lees het minste drukverlies door de kop)
