Douchekop arm schroefdraad inkorten
Goedendag,
In mijn nieuwe woning zat er een regendouche in. Hiervan was de douchekop lek en mijn vrouw en ik besloten om een andere douchearm en kop te nemen.
Zodat dit van 1 merk is en niet een oude stang en nieuwe kop.
Omdat we een goede ervaring hadden met Grohe in ons oude huis, werd het dit keer ook een Grohe raindance. Nu kwamen gisteren de spullen binnen en wilde ik de stang monteren.
Deze is in de muur weggewerkt en de oude douchearm zit met een schroefdraad in de muur (leiding) vast. Dus ik draai die er mooi uit en wil de nieuwe douchearm erin draaien. Dit gaat gewoon heel goed, behalve dat de schroefdraad te lang is.
Zodra de douchearm vast zit, steekt de douchekop aansluiting recht omhoog :?
Draai ik hem een halve slag losser, zodat de aansluiting naar beneden is, dan zit de buis veelt te los.
Hoe kan ik dit oplossen
- is dit met sanitair teflon tape op te lossen, door een laag aan te brengen op het punt waar de schroefdraad vast moet zitten en de kop omlaag.
- of kan de schroefdraad ingekort worden (bijv dmv een pijpsnijder?)
Maar is de schroefdraad dan nog te gebruiken of is die kapot gedraaid?
Foto van dit forum, zo'n soort buis is het maar dan zonder zo'n kopere ring. Dus enkel schroefdraad en afdekrozet.
Hopelijk kan iemand me antwoord geven.
De douchearm hoeft niet helemaal tot het einde in de muurplaat gedraaid te worden.
Dus een halve slag minder is goed.
Je moet zo wie zo altijd tape of een ander afdichtings middel gebruiken, anders gaat het lekken, en heb je straks grote lekkage schade.
Teflontape is hier wat minder voor geschikt.
Beter is het om afdichtings draad te gebruiken, of hennep.
Dan zit de arm beter vast, en kun je ook een klein stukje terug draaien indien nodig.
Dat kan met teflontape niet, als je daar een stukje terug draait lekt het.
Belangrijk is ook, om eerst de schroefdraad een beetje te beschadigen, zodat het afdichtings middel niet mee kan draaien, en beter blijft zitten.
Hi, dank je voor je antwoord!
Daar heb ik wat aan!
Heb gelijk online gekeken over de montage van de afdichtdraad.
Gaat helemaal goed komen!
anouk.verbrugge
