Douchegordijn op schuine wand
Ik heb mijn bad geplaatst met de ene kant tegen een rechte muur en de andere kant tegen een schuine muur. Nu wil ik een douchegordijn gaan ophangen waarvan dus de ene kant tegen de rechte muur komt en de andere kant moet op een of andere manier op de schuine kant geplaatst worden. Heeft iemand een idee of er een systeem daarvoor bestaat? Of anders andere opties?
Mijn dank is groot.
Je zou natuurlijk ook eerst een blokje hout op het schuine deel kunnen zetten waarvan de voorzijde weer in het lood zit, zodat je ieder systeem dat past op die afmeting kan plaatsen.
Ik heb het al opgelost met een soort van staalkabel gordijnrail waarvan het uiteinde te bewegen is. Zit helemaal perfect zo!
