Douchedrain.
Verbaast me dan wel dat jij zegt dat het goed is aangesloten want 'erkende loodgieter'. Deze reactie van de loodgieter geeft weinig vertrouwen in zijn kundigheid. Ik zou er niet per se vanuit gegaan dat het goed is aangelegd dus.
ligt de gehele vloer dan al in of kan je er bij?
Als ie open is graag foto van die bocht in de vloer aansluit.
Als deze in de vloer zit dan heb je ook wel iets afschot maar zit ie er boven dan loopt het tegen.
jaren 70 met broodjes beton daar lopen de leidingen onder door en niet er doorheen
Vaak zit dat op begane vloer dus ook kruipruimtes maar soms ook geen luik in de vloer.
Ik heb alles nagelopen. Afschot is prima. De afvoer van de wastafel loopt ook prima en als ik de goot eraf haal loopt alles prima door.
Sluit ik de goot zonder sifon aan loopt het ook prima maar met sifon pruttelt het en loopt het water stootsgewijs en slecht weg.
Dat wisten we toch al? Geef eerst eens even antwoord op de vragen van Jackd en Henk hierboven, dan komen we misschien verder...
Het afschot is 25mm op 1200mm.
Hierbij de foto's
zo te zien op afstand is dit een bocht met spie eind schuinbaar is dit de oude bocht van het bad op aan gesloten was.
Omdat ze een sok er voor gezet hebben .
Ken je ook zien waar deze leiding naar toe loopt?
Soms wil het ook wezen dat er een ecentrische verloop ergens verkeerd is geplaatst, met gebruik bad heb je geen last maar nu met drain wel
Ook zou het schelen dat de buis verdikt word naar 50.
Hallo Henk,
De leiding van het oude bad en de wastafel (oude douche) gaan in de grond en komen dan samen in 1x 40mm op de hoofdafvoer.
Bedoel je de leiding tot de bocht 50mm maken?
hoe is de situatie 40mm naar hoofd afvoer?
en wat heb je allemaal in de riolering in je badkamer verwijderd en veranderd?
