Douchedrain door bestaande zwaluwplaten vloer
Ik wil onze badkamer verbouwen. De badkamer heeft een betonnen vloer op zwaluwplaten, die weer op de draagbalken rusten. De vloer is 5 a 6 cm beton met daarop 2 a 3 cm cement.
Ik wil graag een douchedrain aanleggen. Het lijkt mij het handigst om er een te nemen met vertikale afvoer. Ik hoef dan alleen voor de sifon een gat door de hele vloer heen te maken (ca. 10cm). Onder de vloer heb ik 40 cm ruimte naar het volgende plafond, dus ruimte zat daar. Voor de rest van de douche haal ik het cement weg voor het afschot, en voor de drain misschien nog een centimetertje uit het beton.
Ik weet alleen niet zeker of de vloer dan stevig genoeg blijft. Eén zo'n gat lijkt mij geen probleem, maar als dat wel zo is hoor ik het graag van te voren van jullie! :)
Je kan hiervoor gemakkelijk een gat in de vloer maken voor de doorvoer van de afvoer.
En inderdaad een goot nemen met onder aansluiting.
Dan heb je de minste inbouw diepte die nodig is.
De goot kun je dan op de beton leggen, en dan de afwerk vloer in het douche gedeelte op afschot leggen naar de goot.
Leg de goot wel een stukje uit de muur, zodat je dat stukje ook afschot kunt geven.
