Water loopt niet door na doorspoelen van wc en douchedrain.
Nieuwe badkamer gemaakt in huis en alle leidingen op het diepriool aangesloten.
Zo nu en dan blijft het water tot aan de rand van het toilet staan,loopt dan langzaam terug naar het normale peil in de pot.
Deze week was dat ook het geval na het douchen, het water liep niet snel genoeg weg.
Vandaag was alles weer normaal, dus geen problemen.
Wat kan de oorzaak zijn,een familielid had het over een luchtbel in de afvoerbuizen?
Maar dit lijkt mij ondenkbaar.
Beneden afvoerbuis loopt via de tuin naar een "verzamelput " van drie of vier huizen die aangesloten is op het diepriool
Dat is de riolering die verder door loopt naar het dak
zonder een ontspanning leiding werkt de riolering niet of slecht
zie voorbeeld tekening van doorsnede van een huis
Bedankt voor de uitleg, ik zal kijken of dit het is of kan zijn.
De badkamer ligt tegen een buitenmuur en het toilet ligt daar twee meter vanaf de douchedrain een meter daarvan gaat het de afvoerbuis in.
Wanneer je de buis opgraaft ,kun je daar dan zo,n ontspanningsleiding op zetten aan de buitenkant muur omhoog en bevestigen?
Maak eens een tekening er van want anders word het voor ons gokken en wij zien niks.
Je zou het misschien kunnen testen, door de sifon van de wastafel te verwijderen tijdelijk.
Spoel dan het toilet door, en voel of er lucht uit de afvoer van de wastafel geblazen wordt
Ik probeer alle tips, vandaag overigens net zoals gisteren geen problemen gehad.
Ik heb een plastic dopje van de douchedrain gehaald die normaal moet blijven zitten voor stankoverlast o.i.d. het is net of dit heeft gescheeld.
In ieder geval het gaat nog steeds goed het afvoerwater verdwijnt in een keer zowel in de toiletpot als in de douchedrain.
En er is geen stank.
Wacht het even een paar dagen af.
Bedankt voor alle tips, mocht het probleem weer komen laat ik van me horen.
Je geeft het zelf al aan je hebt het dopje er af gehaald nu kan de druk uit het riool.
Je hebt dus echt een ontspanningsleiding nodig.
CenRHaelen
