Douchedeuren bevestigen aan cellenbetonblokmuurtje
Weet iemand of je douchedeuren kan bevestigen aan een cellenbetonblokmuurtje (van vloer tot plafond) van 7 cm dik? En zoja, hoe, met welk bevestigingsmateriaal etc.?
Alvast bedankt!
Het beste is om een soort stel/kozijn te maken, en die met lijmankers mee te lijmen met de blokken.
Dit schilderen, en - na het tegelen - de douchewand hierop monteren.
Het beste is om verduurzaamd (tuin) hout hiervoor te gebruiken.
willem.
:D
Ik zat met hetzelfde probleem. Een douchedeur van glas ophangen aan de kopse kant van een muurtje. Bedoel je het volgende?
Mijn muurtje van gasbeton komt bijv. rechts tegen een bestaande muur, en komt daar met veerankers aan vast. Op de vloer staat het los in een kunststof gootje of in een uitgehakt gootje, aan de linkerkant zet ik een tuinpaal van 7x7 rechtop en daar tegenaan zet ik de blokken en ik zet ze vast net als aan de muur met veerankers vanuit iedere horizontale voeg?
Waarom eerst schilderen??
Gerard
Ik zal/kan dit schilderen weg edit-ten , dit moet alleen als je niet verduurzaamd hout gebruikt.
2x veerankers is teveel van het goede. Sterker nog; veerankers gebruik je alleen boven een bepaalde lengte wand. ( ik dacht 5 m¹ )
Dus gewoon lijm hoek-ankers gebruiken. En; een vierkante 68x68mm paal is wel dik.
Zaag deze door midden, en dit is zwaar zat.
w.
Het zal vast niet de bedoeling zijn de tegels over het kozijn te plaatsen.
Tegelen tot aan het kozijn, het kozijn zelf afwerken met een kleur(lak) naar keuze.
Kees, ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Willem.
Hij zegt "schilderen alleen bij niet verduurzaamd hout" Maar ik zie nog een groene en bruine paal in mijn badkamer staan.. Daarom heb ik het idee dat de tegels er gewoon overheen komen...
Als je zoals je zegt gewoon hout gebruikt en dat met een kleurtje aflakt, dat gaat toch nooit goed in een doucheruimte?
Gerard
Willem zal vast wel bedoeld hebben: schilderen van niet-verduurzaamd hout vóór je het plaatst, ivm houtrot daarvan op niet meer bereikbare delen.
Verder denk ik dat je mijn antwoord niet zo letterlijk moet nemen.
Als ik zeg: aflakken, dan bedoel ik vanzelfsprekend de hele procedure van gronden, nog eens gronden etc. Of het gebruik van een geschikte dekkende beits. En ik had het aflakken bedoeld als vervolg op het gebruik van verduurzaamd hout.
Zo heb ik het gedaan: hardhouten paal, aantal lagen dekkende beits, getegeld tot tegen de paal aan (kier + kit, natuurlijk ja).
Tegen die paal aan zit mijn douchewand. Al jaren!
Tegelen over een houten paal lijkt me inderdaad niet aan te bevelen...
Maar we wachten op de reactie van Willem!
Bij mij is er een overgang tussen hout en gasbeton. Ik heb mijn "stelkozijn" onder 45' moeten maken.
Hierdoor heb ik al een overgangs-naad tussen hout en gasbeton, en dit heb ik natuurlijk afgekit.
Dus: afkitten tussen hout en blok, of anders gewoon over het relatieve smalle randje hout heen tegelen.
Bij een flexibele tegellijm is dat geen probleem, meestal is het hout een smal gedeelte van bv. 28 of 32 mm.
willem
:D
