Douchedeur monteren
Zoals jullie kunnen zien op de tekening, is de badkamer aan de kleine kant. De woning wordt binnenkort opgeleverd. Graag wil ik de douchebak verwijderen en hier een ''inloop'' douche maken.
Helaas kan ik niks bevestigen op de linkerzijwand omdat deze voorzien is van wandverwarming.
Nu heb ik 2 vragen die één van jullie hopelijk kan beantwoorden;
- Moet de deur een solide aanslag hebben? zoja is deze te lijmen?
- De deur hangt aan een muur, ik ben van plan deze uit te voeren in Ytong met een dikte van 10cm ( tot een hoogte van +/- 2 mtr. ) Deze wand veranker ik wel in de bouwmuur, maar kan deze de deur houden?
Of misschien hebben jullie een beter idee/ oplossing... de ruimte die er op dit moment tussen de douchebak en de wand zit vind ik zonde. Plus in de huidige situatie ben ik gedwongen te kiezen voor een cabine waarbij ik via de hoek van de bak naar binnen kan.
Ja de wand van 55 cm is sterk genoeg voor de deur.
en de aanslag lijmen is geen probleem.
Persoonlijk zou ik de wand afwerken met een rvs U profiel aan de voor en bovenzijde.
De deur vast zetten aan dit u profiel.
De bovenzijde en de voorzijde zijn dan gelijk afgewerkt.
Om het geheel nog sterker te maken een rond/vierkant pootje tussen de bovenzijde van de wand en het plafond.
Denk wel om een aanslag van de deur nabij de wastafel.
U zult niet de eerste en zeker niet de laatste zijn die de deur kapot slaat tegen de wastafel.
Groet rene
Bedankt voor uw reactie!
U profiel toepassen op de kopse kanten is goed idee!, zeker gezien het montage oppervlak.
zo'n pootje, kan je die gewoon klemmen, als een stempel? oid.
Waar zou ik die eventueel kunnen kopen?
Zit er bij een glazen deur altijd een soort aanslag profiel?
Het rvs zou u moeten laten maken bij een staalverwerker/staal/lasbedrijf.
het is natuurlijk maatwerk om precies om de wand heen te passen.
Dit profiel plaats je wanneer de wand getegeld en gevoegd is.
Het pootje tot het plafond is maatwerk.
Totale hoogte tussen bovenzijde wand en plafond.
Dit pootje zit aan het bovenste profiel gelast, en zit vast met een rozet of een plaatje met twee gaatjes.
Je maakt als het ware een L op z'n kop.
Zie tekening.
Als je 10 cm dikke Ytong blokken pakt, voor het muurtje waar de deur aan komt te hangen, is dat stevig genoeg als je de wand goed vast zet op de bestaande muur..
Je hoeft dan geen plafondsteun te gebruiken.
Ook een RVS U profiel is niet echt nodig, als je het gehele muurtje betegeld.
Persoonlijk vind ik dat ook niet mooi, maar kan natuurlijk wel.
Maar bedenk wel, dat als je een inloop douche wilt maken, dat je waarschijnlijk de gehele vloer zult moeten verhogen, omdat je met de inbouwhoogte van het putje of goot zit.
Ook heb je met een inloopdouche meer kans op lekkage, als met een douchebak.
Je kunt er ook een grotere douchebak in zetten b.v.
Ik denk inderdaad ook dat de wand het moet kunnen houden. Zeker als ik een rvs u profiel zou toepassen. (hier ben ik nog niet over uit). Als ik de tegels inslijp, en de lagen stenen veranker in de bouwmuur moet ik een heel eind kunnen komen. Vervolgens zal ik overleggen met mijn tegelzetter wat de beste afwerking is.
Verder is het de bedoeling dat ik een douchegoot monteer, de opbouw van deze gaat de hoogte bepalen van het aanstorten van de dekvloer.
Onder de deur komt een stenen dorpel, (deze laat ik op maat maken) en het tegelen onder afschot.
Bedankt voor jullie reacties, hier kan ik zeker wat mee!
Gr. Peter
Als je iets laat maken van RVS zal dit ook weer gebeitst en gepassiveerd moeten worden. Alles bij elkaar is dat vrij duur terwijl de wand het zonder ook zou moeten houden.
Vrijstaand zou 100 mm ook voldoen volgens mij en u verankert hem zelfs.
Als je RVS 316 gebruikt hoeft dat beitsen en passiveren niet (voor zover ik weet).
Het klopt dat hier minder koolstof inzit zodat je minder harding krijgt bij het lassen. Een beetje harding zul je toch houden en aangezien er in een douche ook chloor wordt gebruikt en het daar over het algemeen genomen toch vrij vochtig is zal het beter toch gepassiveerd worden.
Jongens, laten we hier nu niet al te technisch op ingaan, over RVS, anders loopt dit weer uit de hand.
En daar heeft de TS ook niets aan.
En waarom zou je zo een lelijke brede, dikke RVS U profiel gebruiken.
Dat is nergens voor nodig, om die douchedeur te bevestigen.
Dat tweede ben ik het helemaal me eens Peter, maar waarom heeft de TS er niets aan om hem te waarschuwen dat een gemaakt profiel gepassiveerd en al moet worden?
Als je dit al technisch vindt, moet je niet in de metaal gaan werken.
