Douchedeur is los
Hier even n vraagje.. wij zijn 7 jaar geleden in ons appartement getrokken maar zijn nog steeds er hier achter hoe we onze douche deur stabiel krijgen. Deze schuift namelijk aan de onderkant, waardoor deze scheef gaat hangen. Ik zal foto’s toevoegen voor de duidelijkheid. Heeft iemand een idee hoe ik dit stabiel kan krijgen?
Hoort daar niet een pen in?
Ik ben zelf niet zo goed op de hoogte van dit soort constructies. Wellicht een ander?
@IJkenhout Hij valt er ook niet uit. Er zit inderdaad een pin aan de onderkant.
@Peter Het is volgens mij een model wat gekocht is ooit bij de Hornbach. En de ringen aan de onderkant zijn te bewegen.
Het lijkt op een model waarbij je de verticale stang opspant door deze uit te draaien zodat deze langer wordt.
Hoe ziet de bovenaansluiting eruit, beweegt die verticaal?
Blijkbaar is de pin kleiner in diameter dan de gaten. Dan moet er iets inzitten waardoor het op z'n plek blijft. Je kan de deur demonteren om te kijken waarom er nu speling optreedt. Misschien is er een kunststof pasbus/ring kapot.
