Douchedeur gaat niet meer volledig dicht.
Ik heb een douchedeur die aan de onderkant niet meer sluit.
Is het mogelijk dat ik zelf iets kan afstellen zodat de deur weer goed sluit?
Zo te zien aan de kalk aanslag is dit al jaren zo.
En wil ie niet dicht omdat ie aan slijt onder aan of dat scheef hangt of er is iets los gegaan.
moeilijk te zeggen van een foto.
Het klopt dat het al enige tijd zo is.
Het lijkt me niet dat er iets los zit. Is het alleen te verhelpen met een nieuwe deur als het een gevolg is van slijtage?
Beter dan alles te vervangen en misschien is de muur niet haaks zodat deur scheef staat.
Er zijn diverse soorten strips voor onder de deur te bestellen, even kijken welke het beste past en die plaatsen en het probleem is waarschijnlijk opgelost.
Of deze schroeven los draaien dan deur wat stellen en op nieuw vast zetten of nieuw gat boren in profiel als in zelfde boorgat niet meer past.
De schroeven gaan door sleuven heen en er is nog ruimte voor verstellen dust dat komt goed uit.
Ik had nog met een waterpas gemeten en het ziet er naar uit dat het probleem in de schanier zit. Ik denk dat ik er uit ga komen nu. Heel erg bedankt voor alle geboden hulp.
Na het losdraaien van de schroef kan e.e.a nog wel goed vast zitten, door kit maar ook door kalk wat in de loop der jaren is aangekoekt.
Vandaar mijn advies dat als er geen beweging in zit alles eerst goed te ontkalken voordat je gaat wrikken en doen.
Zo aan die gleuf te zien is ie vaker verschoven.
Net wat @Gerrit B ook zei los halen schoon maken en ontkalken en weer netjes terug plaatsen en als er een nieuwe onder douchestrippen profiel dan moet kan je die vervangen.
anouk.verbrugge
