Douchecabine rechtstreeks plaatsen op de vloer
Wij willen een douchecabine rechtstreeks plaatsen op de vloer.
Hebben deze bevestigd aan de muur en willen nu de onderkant bevestigen aan de tegelvloer, maar daar de vloer schuin afloopt naar het putje toe en de onderkant vd cabine maar een dun randje is, willen wij graag informatie hebben hoe je die nu bevestigt aan de vloer?
Waar de tegelvloer schuin afloopt staat een opening. Hoe doe je dat? We hebben het geprobeerd met Montagekit, maar die komt er aan de andere kant weer uit. Blijft niet zitten, want je kan de onderkant zo niet opvullen/dichtmaken.
Enig idee hoe dit te doen en moet je de onderkant dan wel bevestigingen aan de vloer?
Kan iemand ons helpen met een tip/idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt.
M.vr.gr.
Jacqueline
Maak met cement op de vloer van kalkzand(witte)stenen een rand die waterpas word word neer gezet.
Als dat uitgehard is ga je dat betegelen.
Dan kan douche scherm geplaatst worden heb je vlak onder grond en netjes afgewerkt.
