Douchecabine staat niet haaks
De enige die hier duidelijkheid over kan verschaffen is TS. Want het verschil op de foto is alles behalve 10 cm.
Kijk nog eens goed naar de foto: De gemonteerde douchegarnituur zit halverwege een tegel. Met nog 4 volle tegels naar het eind. Als een tegel 10 cm breed is, eindigen de tegels dus gewoon op 90 cm.
Hij neemt een aantal voor de hand liggende zaken aan, die op zichzelf best logisch zijn.
-Douche garnituur wordt iha in het midden geplaatst.
- tegels hebben iha een redelijke standaard formaat.
En begint terecht dat TS maar weer eens aan zet is. Eventueel om zijn aannames te bevestigen.
De doos van de douchecabine hoef je niet open te maken. Op de buitenkant zit een stikker met de maatgegevens (min en max maat) van de betreffende cabine.
Titel geeft aan: staat niet haaks. Kan ook betekenen dat dit profiel iets verder naar buiten geplaatst had moeten worden.
Walker heeft gelijk qua maatvoering tegel. Het zijn matjes van 30x30. 6 tegeltjes hoog is 5cm per tegel, dus 10cm breed = 30cm. Als de glijstang idd in het midden hangt, is deze breedte 90. Die 100cm die TS bedoeld zal dan misschien de andere zijde zijn​
Dit lijkt me de tegelmaat, gezien de voegdikte
De voeg net binnen de gele lijnen is los gevoegd, de rest is al in de tegel verwerkt.
Ik heb het nog even na gemeten op tekening.
Ik denk dat de douche bak wat groter is dan de cabine en de cabine iets verder de bak op hebben gezet.
die tegels zijn na me schatting 10cm breed.
De glijstang plaats je in de hart van breedte cabine daar zit de kraan ook op die hart maat.
hoe ziet de scherm uit samen met de douchebak
Want een douche cabine zet je altijd iets terug ten opzichte van buiten rand.
Rogeeke1 ik denk toch dat jij je vergist, tenzij jij tegels van 5x10 los erin plakt. En 30x60 is tegenwoordig een beetje de standaard in wandtegels. 30 hoog komt goed uit met de mozaïek. Als de tegel 25 is, zou de mozaïek een rare maat hebben. Dit is hoe ik het zie en beredeneer, er staat idd nergens een maat, komt overeen met jou redenatie dat het geen matjes zijn. Volgens mij noemen ze zoiets ook inzicht.​
Henk253heeft in dezen gelijk wat betreft de douchebak.​
Het wachten is nu eigenlijk op TS zijn reactie.
