Douchecabine plaatsen - profielen vanaf de hoek monteren.
Beste leden,
Ik wil een douchecabine plaatsen boven mijn douchebak van 90-90 cm.
Hiervoor moet ik eerst 2 muurprofielen monteren, waarbij ik gaten moet boren in de tegel op de juiste plek.
Dus ik wil zeker weten dat ik dit goed doe en de instructies goed interpreteer.
Bij de eerste stap staat hoe ver je beide profielen vanaf de hoek moet monteren.
Wat wordt er precies bedoeld met x= 876-884, y=872.5-887.5 m
Betekent dit dat als je bijvoorbeeld X kant op 884 mm monteert dat de y kant dan op precies 887.5mm gemonteerd moet worden? Of dat je x of y tussen die waarden in moet zitten?
Ik ben bang om de gaatjes in tegels te boren en dan achteraf achter te komen dat de 2 wanden niet goed of niet haaks op elkaar afsluiten.
Zouden jullie aub mee willen denken?
Bij voorbaat dank!
X= minimaal 876mm tot max 884mm
Y= minimaal 872mm tot max 887,5mm
Eea is afhankelijk van de positie van de wand op de douchebak...
NB: De tekenaar die een maat van 28,6574 mm op een consumententekening durft te zetten snapt ook niet waar hij mee bezig is.
Dus als ik binnen de gegeven waardes blijf zullen de beide glazen platen haaks op elkaar uitkomen?
Blijf het toch spannend vinden om de gaten te boren en daarna achter te komen dat het niet goed of niet haaks op elkaar aansluit.😅
88 cm met een beetje marge.
(dat is zoals ik het lees)
Als 88 cm (880 mm) voor zowel x als y verder goed uitkomt zou ik dat aanhouden.
Alleen: Vooral bij Y te zien: is dat de afstand van het gat of de zijkant van het profiel? Ik denk het laatste, maar lastig te zien.
Ik denk (niet zeker) dat blauw de lijn Y is en dat rood is waar het gat ongeveer zal moeten komen. Dus ongeveer 1 cm minder.
En als je de douchecabine met twee mannen los op gewenste positie plaats... zou je dat ook niet kunnen doen om te zien waar je gaten moeten komen? Of is dat te simpel gedacht en zal dat in de praktijk zo niet werken?
