Het is geen miscommunicatie want het is aan hem om die maatvoering te controleren.
Je kunt niet van een klant verwachten terwijl deze een leek is dat de maatvoering klopt, altijd controleren. Jij bent de vakman en niet andersom.
Je hoort als vakman te weten dat dit het risico is als je het niet doet. En een beetje vakman wilt zijn of haar klant hier niet mee opzadelen....
Als de klant zegt de vloer is 10 meter begin maar met leggen dan ga ik toch die vloer zelf nameten..
En zoals de situatie nu is moet het scherm zover als kan naar rechts, van de wand af, ipv naar de wand of drain toe. De glazen plaat moet ter ondersteuning zoveel mogelijk op het waterpas gedeelte en niet koud op de vloer, er hoort rubber of iets tussen glas en tegel anders zegt het glas wellicht ooit boem.
Maarrrrrrr.............
Wat mij de betere oplossing lijkt is om de wand links een extra laag tegels te plakken zodat je 10 tot 15 mm extra ruimte krijgt om dat scherm fatsoenlijk op die rand te krijgen.
Maar dan moet dit wel mogelijk zijn. Vaak is het mogelijk maar in hele specifieke gevallen niet, denk aan inbouwkranen met een bepaalde inbouwdiepte. Dan zou je die weer moeten aanpassen.
Maar als het gewoon een simpele wand is met bijvoorbeeld een stopcontant dan kun je langere schroeven gebruiken en is verder niks aan de hand.
Een andere optie is een matzwart profiel ergens aan 1 wand te bevestigen zodat je ook weer ruimte wint. En tegen dat profiel komt dan weer de lijst van je glasplaat/ cabine.
Je kan ook een andere cabine bestellen die binnen de marges valt van de maatvoering van de douchehoek.
En zo weet ik nog tal van andere oplossingen maar ik weet niet of er interesse is
Ik ratel wel door als het aan mij ligt hahaha.
