Douchecabine met pendel vouwdeuren
Een douchecabine geplaatst met pendelvouwdeuren. Nu loopt het water aan 1 kant onder de deur door bij een voeg en blijft in een hoek van de badkamer staan. Kan dit opgelost worden ? En hoe moet dit dan?
Begin met controleren (met een schietlood ipv een waterpas) of alles wel loodrecht staat.
Vervolgens met een papiertje op verschillende plaatsen de afdichting tussen rubber en douchebak controleren.
Kun je even een paar foto's plaatsen? Dat geeft ons ook wat meer inzicht.
De deuren zijn op de tegels geplaatst. Bij de deur rechts loopt er geen water onderdoor maar bij de linkerdeur wel. Kan dit met het afschot van de vloer te maken hebben? En hoe kan dit opgelost worden?
Het douche gedeelte had in het geheel lager én op afschot moeten liggen, en de douchewand had op een verhoogde rand af moeten steunen.
