Douchecabine kitten
Appartement recent gekocht, badkamer zit er sinds 2020 in. De cabine is aan de binnenkant gekit i.p.v. de buitenkant (wat ik hier lees is dat het 9/10 keer altijd aan de buitenkant gekit moet worden).
Alle kitnaden heb ik intussen weg gehaald, met veel pijn en moeite. Ook de installatiehandleiding van de cabine kunnen vinden, daar staat dat de cabine inderdaad alleen aan de buitenkant gekit moet worden.
Nu mijn vraag. De glazen wanden zijn niet goed op de douche bak uitgelijnd, hierdoor is het in ieder geval aan 1 kant onmogelijk om de buitenkant te kitten... Wat is wijsheid? Alles wederom maar weer aan de binnenkant kitten? Of zoveel mogelijk aan de buitenkant waar mogelijk?
Hier wat foto's:
Was er een probleem met water dat erdoorheen kwam?
Bij probleem gevallen soms geen keuze, dus dan toch maar aan de binnenkant.
Ik kit vaker aan de binnenkant dan aan de buitenkant, maar ik kom dan ook vooral bij badkamers die er al een tijdje zitten en waar iets niet goed meer zit.
Het idee is dat water dat ergens tussen komt eruit moet kunnen en dan in de douchebak hoort te komen, daarom kitten aan de buitenkant.
Als je alles aan de binnenkant kan kitten, dan zit je waarschijnlijk ook goed.
Ja, er bleef water staan op de kitnaad aan de buitekant van de douchecabine.
Er is een constructie rondom de douchebak gebouwd waarop getegeld is. Deze tegels rondom de cabine zijn wat ontzet, ook is de horizontale voeg in de gehele lengte van de cabine (140cm) eruit gekomen. Als ik met mijn knokkels op de tegels klop rondom de cabine dan klinkt het hol vergeleken met de tegels die 60 cm verderop zitten.
Wat mijn vermoeden is, is dat de lekkage dusdanig lang is genegeerd en dat er schade is ontstaan. Vandaar dat ik de kit wou gaan vervangen. Tijdens het weghalen van de kitnaden kwam ik steeds meer tegen..
Ik ga de boel dan maar mooi aan de binnenkant dicht kitten en hopen op het beste.
Dit is volgens mij een andere situatie dan bedoeld in plaatsingsvoorschriften. De glazen wand staat precies op de naad tussen de douchebak en de tegels? Dan moet deze naad eerst dichtgekit worden voordat de douchewand geplaatst wordt! Alternatief is aan binnen én buitenkant afkitten, maar dat is bijna niet waterdicht te krijgen.
