Douchebak zakt door
Hallo allen,
Ik heb last van lekkage doordat de douchebak wat doorzakt wanneer je er in gaat staan. Dit zou ik graag zelf repareren door het aanbrengen van extra ondersteuning in onder de douchebak. Het enige wat ik me afvraag is hoe ik de bak los krijg. Is het slechts een kwestie van kit verwijderen, afvoer loskoppelen en optillen of dient er meer te gebeuren.
Ik lees op sommige plekken dat ook de tegels op de onderste rij er bij zullen sneuvelen en dat deze vervangen moeten worden. Klopt dit.
Onderstaand de situatie:
Aan de kant van de kraan zit de slaapkamer, aan een andere kant zit de muur naar de buren en de derde muur is een afscheidingswand tussen douche en rest van de badkamer
Ik denk dat de zijkanten onder de tegels zitten
Want a is breder dan b.
kan je aan de kan van de slaapkamer muur niet open maken zodat je vanuit daar iets klem onder je bak kunt schuiven.
Dat zou kunnen maar tis een vrij dikke muur denk ik schat wel een cm of 10. Het zou tevens wel precies moeten gebeuren want de bak licht ook vrij laag. Ben bang dat ik dan alsnog de tegels kapot maak.
Kan het niet zo zijn dat de bak onder de tegels ligt en dat er enkel gekit is of worden de tegels pas na het plaatsen van de bak gezet? Het is een huis uit 2009
Meestal wordt eerst de bak gezet en afgekit, en dan de tegels er op gezet en weer afgekit.
Dan heb je minder kans op lekkages.
Dus dat zal ook hier wel het geval zijn.
Dat wil dan zeggen, dat je de gehele onderste rij tegels er uit moet halen, om de bak er uit te krijgen.
Maar de belangrijkste vraag is waar lekt het.
Bij een lekkage kun je de verzekering inschakelen.
Die regelen dan meestal eerst een lek detectie en reparatie kosten.
Als het alleen gaat om doorzakken te voorkomen kunt u een gat boren vanuit de andere kant van een muur en pur in het midden onder de bak spuiten.
Daarvoor een slangetje of pijpje van ongeveer 60 cm lang gebruiken dat op het ventiel van de bus wordt geschoven, spuit er niet teveel onder en zet een paar emmers water of wat anders met gewicht om te voorkomen dat de bak in het midden omhoog komt.
Maak eerst een proefstuk in een kartonnen doos om te kijken hoeveel een klein beetje pur uitdijt.
Dit heb ik reeds uit laten voeren, helaas vergoed de verzekering geen lekkage door gescheurde kitranden of constructiefout, montagefout of installatiefout.
Het lijkt mij dat een van die dingen aan de orde is dus ben bang dat ik er geen cent voor terug ga krijgen. Vroeg me dus ook af of ik het niet zelf kon doen. Kitten lukt me nog wel maar tegels zetten ga ik niet aan beginnen.
Pur lijkt me ook niet een goed idee om zelf te doen, de bak zakt door wanneer er gewicht op komt te staan, ik wil aan de ene kant niet dat de pur te veel uitzet maar als ik gewicht in de bak zet ben ik bang dat de ondersteuning niet hoog genoeg komt waardoor de speling toch aanwezig blijft in de bak.
Daarnaast heb ik nog nooit zelf met pur gewerkt en acht ik mezelf ook niet geschikt om de klus op deze wijze aan te pakken
Probeer iemand te charteren die vaak met pur werkt, gaat het mis dan kunt u alsnog de boel eruit breken, dat zou jammer zijn want het is netjes afgewerkt.
Spuit de ruimte onder de bak niet helemaal vol, een flinke dot in het midden van de bak is voldoende.
Het is alweer enige tijd geleden maar heb er uiteindelijk toch voor gekozen om de bak te laten verwijderen. Achteraf geen slechte keuze want er zat veel vocht in de vloer en de muur. Een aantal maanden open laten liggen met de ventilator er op en daarna alles terug gezet met meerdere ondersteuners voor de bak. Had gelukkig alle tegels nog liggen en nu ziet het er weer top uit.
