Douchebak tussenruimtegroot hoe te kitten
Ik ben bezig met de oude kitrand weghalen van de douchebak die lekt.
Ik zie sowieso geen rand waar de douche bak op steunt. Bovendien blijkt bij weghalen van de rand dat de douche toch zeker wel 1 cm van de muurtegels afstaat ! Dat betekent, lijkt mij, dat je een hele dikke kitrand moet maken, die er dan toch wel vrij zwevend bij hangt.....
Ik maak een foto ervan.
Ik heb de neiging om de tussenruimte eerst op te vullen met een ?? plastic profieletje of zoiets en daar vervolgens op te kitten.
Wat is jullie advies?
(dank), Aag
Zo, weet je zeker dat het de foto's zijn van de douchebak, en niet van de brievenbus ?
Als je het goed wilt doen, dan moet je de douchebak er uithalen.
Tegen de muur waar de douchebak tegen aan komt latten zetten.
Dan op de latten kit, en op de zijkant van de douchebak, daar waar hij tegen de muur komt ook kit.
Dan de douchebak weer terug plaatsen en goed in de kit drukken.
Daarna nog de aansluiting van douchebak tegen de muur afkitten.
Nee, het is niet de brievenbus.......:cry:
Ik weet ook hoe het komt....Het is nl NIET de orginele douchebak die eronder zit gefrommeld, want de orginele hadden ze in stukjes gebroken......De douchewanden moesten ook op een andere hoogte gezet worden en nu zie ik dus dat deze douchebak ook niet goed zit....(het is al 5 jaar geleden, dus garantie ...:(
Overigens is het stuk op de foto de breedste kier, het "hoekje om" is het een stuk minder (staat ie nog scheef ook dus)
Ik dacht er een leuk sierrandje tegels op te zetten....Maar dat zal wel geen optie zijn.....???
En waar vind ik Comprimo band ? Ik kan het niet googelen.....
Bouwmarkten ?? Of is het iets erg bijzonders ????
Tnxs Aag
OK, dat is een optie dan wellicht.
Ik heb zelf nog een aantal andere "opties" bedacht: mag ik daar jullie advies nog over ??
Optie 1: Als ik een extra randje met sierrandtegels OP de douchebak maak. Dan daarna de boel goed rondom en op de bovenrand afkitten.
Optie 2:
Een paar flessen van dat PURschuim in de kieren spuiten ?????En daarbovenop netjes kitten ??
Ik vind zelf zo'n sierrandje wel wat.......
Het is niet zo'n klein kiertje....Het breedste stuk is 1 1/2 cm kier ...
Iemand nog andere opties om die kier te dichten ?
Stukje KIMband eroverheen plakken en dan kitten misschien ?
Iets ertussen proppen ???
Aag
Ik zou de oude kit weghalen met kitverwijderaar. De aanslag schoonmaken met bleek of een andere reinigsmiddel. Daarna goed schoonmaken, met water. Stukje c.band ophalen, bijv. bij de lokale uitbouw / kozijnenbouwer, deze strook kitten. (Zonder band, wordt het een zootje, kit die zakt in e.d .)
De naad zou ik ook afdekken met een siertegel. De siertegels zou ik vastkitten met een polymeer-kit (kun je ook eventueel op de c.band gebruiken). Daarna de aansluiting douchebak-wandtegels kitten met san. siliconen op de juiste kleur. Mocht de douchebak ook te onstabiel zijn dan kunt u via de gat met purschuim inspuiten, 1 bus is wel genoeg. De wand, douchebak e.d zou ik met een strook zeil en duck tape afdekken.
Dank je wel Rene (hi) voor je reactie.
Ik ben bij de bouwmarkt geweest waar iedereen me met grote ogen aankeek toen ik (vrouw en blond) naar "cocoband" kwam vragen......Afijn,allemaal heel aardige mensen, maar geen advies helaas....
Nu weer een nieuw idee bedacht: Ik heb hier afdichtband liggen, dat is vrij breed: nl 3,8 mm. dat is dus breed genoeg op de breedste kier. Na alle kit verwijderd te hebben, kitoplosser en alles schoon en drooggepoetst te hebben wil ik dit afdichtband aanbrengen, maar niet als afdichting maar als "onderbasis" voor de nieuwe kit. Dus daaroverheen een brede kitrand te leggen.
Wat denken jullie ervan is dit een goed idee ???
Aag
Het is compriband (van comprimeren) :wink: De afdichtingsband welke je bedoeld (tochtstrip?) zit waarschijnlijk een weekmaker in, hier hecht de siliconen niet op. Echter bij de meeste bouwhandels verkopen ze ook kozijnen, daar verkopen ze ook afdichtingsstrips voor de spleet tussen kozijn en muur, deze wordt dan later afgekit met bouwsiliconen.
Nee wat ik bedoel is afdichtband voor een badrand, dus het zijn 2 randen aaneen, die je op de rand van het bad en tegen de wand van de tegel plakt (er zit een knik in) waarmee je eigenlijk een kitrand maakt maar dan met plakrand: je kunt er aan de achterkant een soort plastic papierachtig stripje aftrekken en dan plakt het vanzelf aan je badrandje. Het lijkt me een simpele manier om iets waterdicht te plakken zonder te hoeven kitten: Ik dacht als ik dat nu als "basis" neem dan kan ik daaroverheen kitten met acrylkit speciaal voor acryldouchebakken.
Tja het kan natuurlijk dat de kit hier niet op hecht, maar dat is eigenlijk misschien niet nodig, door de plakstrip zou het al grotendeels waterdicht moeten zijn.
:roll: Is het nog te volgen ???????
Aag
Ik heb het gevonden: COMPrIBAND of KOKOMOband.
Het zit inmiddels keurig tussen de kier en het is werkelijk wonderlijk spul, de hele kier is keurig afgedicht, het spult zwelt spontaan op na 1 uurtje !
Nu nog even netjes afkitten en morgen weer douchen,
Dank weer !
Aag
Ga de volgende keer eens kijken als ze ergens aan het rioleren zijn. Compriband wordt ook gebruikt om de verschillende delen van een inspectieput zanddicht te maken. :D
Nou, dat lijkt me een gezellig uitje voor de hele familie in de meivakantie ! :wink:
Groeten
Aag
(die gisteren gewoon zonder waterballet gedoucht heeft....)
