Douchebak ondersteunen
ik ben bezig mijn badkamer te verbouwen. We gaan een kwartronde acryl douchebak 75x90 plaatsen. Omdat ik alleen ter plekke van de afvoer een gat in de vloer heb gemaakt, is er geen ruimte om de bak te ondersteunen met stelpoten. Wel maak ik aan de muurzijdes balken om daar de bak te ondersteunen. Mijn vraag is wat ik nu verder zou kunnen doen om de bak voldoende te ondersteunen. Ik heb nog ongeveer 3,5 cm tussen de vloer en de onderzijde van de bak.
Vast bedankt voor de tips.
Hardhouten klosjes met de goede hoogte eronder .
P.S. ik begrijp niet waarom het feit dat er maar 1 gat is er toe leidt dat stelpoten NIET toegepast kunnen worden?
Misschien niet helemaal duidelijk geweest: De vloer is vlak, ik heb alleen ter plekke van de sifon en de afvoerbuizen een uitsparing in de vloer gemaakt (om de instaphoogte van de douchebak niet te hoog te laten worden). Om stelpoten te kunnen gebruiken zou ik dus de hele vloer onder de douchebak moeten weghakken.
Mijn sifon steekt 80mm onder de douchebak (90mm hoog) uit. Dit zou een totale (instap-) hoogte geven van (minimaal) ongeveer 170mm. Deze wil ik houden op 125mm wat dus betekend dat de sifon (minimaal) 45mm de vloer in moet. Dus in plaats van 170-90=80mm heb ik nog maar 125-90=35mm onder de douchebak.
Mijn vraag is dus hoe ik, in deze ruimte van 35mm, de douchebak het beste kan ondersteunen.
Rubber mat ofzo? bij de bouwmarkt hebben ze van die (voordeur)matten.
bij mij thuis heb ik het gewoon met pur volgespoten daaronder en dat werkt ook goed :cool:
Spuiten met pur is een optie, leg dan wel eerst een laag folie op de vloer anders krijg je die bak er nooit weer uit.
In de bak ook wat gewicht leggen om te voorkomen dat de pur alles omhoog drukt, dit mag wel zo'n 30 kg zijn.
Ik heb ooit eens op een site van een sanitair bedrijf gelezen dat ze met zand een douchebak ondervullen, dit dempt het geluid ook nog als bijkomend voordeel. Wat voor soort zand ze hiervoor gebruiken weet ik zo snel niet meer, mij lijkt scherp straatzand hier wel voor geschikt.
Succes
