Douchebak of drain
Voor de douche willen we een xxxxdrain of een douchebak.
Nu hoorde ik dat je een drain moet inmetselen (in ieder geval in betonnenvloer) en niet kan in combinaite met fermacel platen.
Wie weet dit?
Trouwens wat vinden jullie?
Fermacel (of soortgelijk) of zwaluwstaart?
Misschien wat meer gegevens over de ondergrond, de vloer dus, vanwege die zwaluwstaart / fermacell?
Voor drains:
Zoek om te beginnen even op het forum, daar is al een hoop informatie te vinden, en kijk even bij Afvoer douchedrain.
Meest gebruikelijk is zwaluwplaten. Op de kale balken dan wel.
Zoek even met "zwaluwplaten" of "lewisplaten" en je vindt (alvast) een schat aan informatie!
Heb ik zelf overigens geen ervaring mee / verstand van...
Vergeet de aarding van de badkamer niet, kijk daarvoor in de elektra-rubriek of stel er vragen over daar!
Een drain is niet te gebruiken in combinatie met platen, deze moet in beton gestort worden, er blijft dus weinig anders over dan lewisplaten.
Houd er terdege rekening mee dat de houten balken sterk genoeg moeten zijn om het extra gewicht van de beton te dragen.
Als u het niet 100 % zeker weet vraag dan advies bij een bouwkundige.
Ik weet niet waar jij deze info vandaan hebt, maar volgens de site van een van dee leveranciers van zo'n drain is het wel degelijk mogelijk. Sterker nog: aankomende zaterdag wordt er in een tv programma eentje geplaatst in een lewis-vloer...
Jan schreef:
Eeen drain is niet te gebruiken in combinatie met platen, deze moet in beton gestort worden, er blijft dus weinig anders over dan lewisplaten.
Kan wel degelijk met fermacell.
Heb ik gedaan werkt prima, wel er om denken dat je rondom de easydrain een goede kitlaag legt.
Zou ik het weer doen?
Nee. Volgende keer kies ik voor zwaluwplaten/beton.
De fermacell op houtenvloer werkt nogal met als consequentie dat tegelvoegen scheuren. Dit had misschien voorkomen worden door elastische tegellijm maar dat heeft de tegelzetter nou net niet gebruikt. :(
Dit leidt trouwens niet tot direct lekkage door dat er op een kunststofmat is getegeld.
Ik ga uit van mijn ervaring en van anderen dat het plaatsen van een drain in een platen vloer vrijwel altijd problemen oplevert, dat is dus al vrij snel want die drains bestaan nog niet zo lang.
Het is niet mijn gewoonte zaken aan te raden waarvan ik zo goed als zeker weet dat het niet zo'n goede oplossing is.
Mijn mening over die leuke programma's waar alles kan en direct past en binnen recordtijd klaar is, zal ik hier maar niet ventileren.
Euh, moderator, met alle respect voor je goeie bedoelingen, maar is lewisplaat, waarover hier herhaaldelijk wordt gesproken, dan geen bepaald merk zwaluwstaartplaat?
Dat is waar. Maar die term is zó ingeburgerd dat het gebruikt wordt als een soortnaam, net als de naam van die bekende gasbetonblokken...
Je moet ergens een grens leggen, nietwaar.
Van de drains zijn een drietal merken genoemd in de het bericht waar ik naar verwezen heb, en we gaan niet één bepaald merk ervan voortrekken.
Lees daarvoor dus Afvoer douchedrain.
