Kitrand douchebak lekt
Hi allemaal,
Onze douchebak lekt bij de grijze (horizontale) tegels, langs de hele rand (beide randen). Bij witte tegels was het droog.
De bak was niet goed gemonteerd (heeft gewerkt), maar ik vind dit wel een beetje verdacht, dat het alleen langs deze tegels lekte.
Moet dit anders qua tegelen, of is dit toch een kwestie van goed (stabiel) monteren, schoonmaken en weer kitten?
Alvast bedankt voor jullie tips.
Zonder foto vooraf is dit lastig te zeggen wat nu precies het probleem is geweest. Mede omdat wij nu niet weten hoe de douchebak gemonteerd zat, op de grijze tegels, er tegen en gelijk , er tegen en iets eronder.
Ook heb je natuurlijk te maken met afschot en uberhaubt de richting waar het water vandaan komt wat een bepaalde ophoping op het ene punt geeft en nauwelijks op een ander punt.
Een douchedrain werkt ook indien rondom goed afgewerkt, dus dit moet ook werken.
Ik denk "er tegen en gelijk", of net 1 mm onder.
Dan is het als het ware een kitrand op een horizontale vlak.
De tegels zijn iets schuin, maar ik kan me voorstellen dat er wat water op blijft.
Mogelijk was de bak 'te groot' waardoor er nauwelijks ruimte was voor een goede kit voeg waardoor je niet aan de minimale breedte/dikte hebt kunnen voldoen. Gevolg is inderdaad dat het deels gaat rafelen en loslaten omdat er te weinig houvast is.
Op de muur met witte tegels zie je ook nog wat kitresten zitten, op de andere tegels niet. Dus tenzij je dit al goed schoongemaakt had toont dit ook al aan dat dit niet goed heeft gezeten.
Bij een douchegoot zie je ook dat ze ruimte rondom houden voor het afwerken van de goot i.p.v. dat ze deze koud of zo strak mogelijk tegen het tegelwerk maken.
Bedankt voor je tips. Nee, die zat inderdaad niet goed. Ging redelijk makkelijk eruit (vergeleken met witte gedeelte) en was geel / bruin van kleur aan de zijkanten. Er was denk ik een mm of 3 ruimte er tussen.
Goed nakijken in de instructies van de producten die je gebruikt, het eerste wat ik tegenkom als ik 'sanitair kit' opzoek via Google en op een product klik en daar tussen de technische documenten rondneus:
Dit kan per product natuurlijk verschillen, dus altijd goed doornemen.
Aardbei20
