Hoek douchebak sluit niet helemaal aan
Hallo.
Na het plaatsen van de douchebak blijkt nu dat de beide muren toch iets van elkaar afwijken waardoor de bak niet helemaal in de hoek geschoven kan worden. Ik zit dus met een opening van ongeveer 1cm.
Wat is de beste manier om dit te op te vullen zodat ik daarna de randen kan gaan afkitten?
Groet.
Tom
Heeft iemand ervaring met het gebruik van kitstrip van het merk dat begint met een B?
Lijkt mij een mooi alternatief...
Geen direct antwoord maar het is wel een punt betreffende deze vraag.
Plaatsen douchebak
Als het mijn situatie was geweest had ik het probleem als volgt opgelost.
Oppervlakken waar de kit moet gaan hechten goed reinigen. Voegband netjes en op de juiste diepte monteren vervolgens volspuiten met een goede siliconen.
Daarna moet ik helaas nogal tobben om de siliconen netjes glad te krijgen. :(
Voegband/rugvulling nog nooit gezien bij een bouwmarkt, wel bij een bouwmaterialengroothandel, maar ik ken niet alle bouwmarkten :)
Je kan ook ander schuim of isolatiemateriaal erachter stoppen als rugvulling, bv. stuk buisisolatie.
