Zandtaartje
Hoi allen,
Wederom een vraag over het plaatsen van een douchebak, die ik niet kan terugvinden op het forum...
We hebben een kwartronde douchebak gekocht van 15 cm hoog met een voorzetpaneel. Nu ligt de oude tegelvloer hoger (ong. 3 -4 cm) dan de kale cementvloer waar het bad heeft gestaan. Deze lagere cement vloer willen we benutten om de bak op te zetten, zodat hij uiteinddelijk zo laag mogelijk komt tov de nieuwe tegelvloer.
Nu heb ik 3 vragen:
Ten eerste, is bovenstaande idee mogelijk met een voorzetpaneel? Het paneel zou dan dus worden omtegeld als het ware door de nieuwe vloertegels, en deze rand moet dan dichtgekit worden. In geval van nood (lekkage dus) kunnen we dan hopelijk nog relatief makkelijk onder de bak komen door het paneel weg te halen (en later hopelijk weer reletief makkelijk terugplaatsen en dichtkitten).
Als dit idee niet werkt: Dan moeten we de bak gewoon op de nieuwe tegels plaatsen. Dan is mijn vraag of het ook gebruikelijk is de rand van het voorzetpaneel die op de vloer aansluit ook dicht te kitten?
Is het verder verstandig de kale cementvloer dicht te smeren met kimpasta (randen wil ik sowieso doen met kimband)?
Dank voor het meedenken alvast!
Groeten, Lies
Nu heb ik 3 vragen:
Groeten, Lies
