Douchebak met voorzetpaneel plaatsen
I.v.m. de renovatie van een badkamer ga ik een douchebak met (voorzet)paneel plaatsen.
Nu heb ik altijd begrepen dat het beter is de douchebak tegen de 'kale' muur te plaatsen en daarna de wand te tegelen. (tegels sluiten aan op de douchbak, minder kans op lekkage)
Bij een (voorzet)paneel wordt de douchebak echter op de vloertegels geplaats (i.v.m. afstellen pootjes en aansluiten paneel).
Normaal tegel ik eerst de wand en daarna de vloer, maar wat is hier nu de beste werkwijze ?
  • Vloer tegelen -> douchebak met paneel plaatsen -> wand tegelen
    Wand tegelen -> vloer tegelen -> douchebak met paneel plaatsen
In een montagehandleiding van een bekend merk (Sph) zag ik dat de douchebak op de vloertegels en tegen de wandtegels moet worden gemonteerd. Hierna moet de douchebak worden gekit.
Mijn idee is om om inderdaad deze volgorde te hanteren en daarna op de wandtegels twee latten aan te brengen met wat ruimte voor de randen van de douchebak en e.e.a met kit vast te zetten.
Hierdoor zit de bak stevig tegen de muur aan en kan hij minder bewegen, waardoor anders weer lekkage kan ontstaan.
Graag wat ervaringen en advies,
Groet,
Robertico
Heb alleen ervaring met plaatstalen bakken en die gemonteerd zoals jij als 2-de optie voorstelt: tegen een betegelde wand en afgekit. 15 jaar prbleemloos.
Zet je de pootjes ook nog ergens mee vast op de vloer ? (i.v.m. e.v.t. schuiven)
Bij een plaatstalen douchebak heb je meestal nog een wandje van blokken o.i.d. om de onderzijde af te sluiten.
Het paneel sluit wel af meer geeft geen stevigheid.
Da's mijn punt tegen acrylbakken: zijn niet zo stijf en stevig als plaatstaal. Dus je zult 't moeten doen met de pootjes, evt. opvullen met PUR. Dat is hier op 't forum ook meer dan eens voorbij gekomen.
Hoi Robertico,
ik denk dat het monteren toch een beetje van de situatie afhangt, zelf hebben we ook een acryl douchbak met paneel, omdat wij een hoekbak hebben en de hoek wwar de bak moest komen op 90cm al meer dan een centimeter weg liep heb ik waar nodig een sleuf kunnen maken in de muur waardoor de bak mooi in de hoek kwam te staan.
Daarna zijn we pas begonnen met de wandtegels en daarna de vloertegels.
In dezer vollegorde uiteraard wel rekening houden met de dikte van de vloer die er komt.
onze bak zit inderdaad ook aan de muur vast met een balkje met een sponning erin en tevens hebben we ook de hele onderruimte volgespoten met pur ( behalve bij de afvoer dan ) en het werkt perfect. ( mocht je pur gaan hebruiken vergeet dan niet om een behoorlijk gewicht op je douchbak te leggen :D )
Groetjes
