Douchebak met kunstof opblouw / onder rand afwerking?
Ik heb bij dekunsstof douchebak ( van het merk met de zeehond) een kunsstof rand gekregen welke onder de douchebak geschoven kan worden.
Ik zie geen enkele manier om dat vast te klikken dus vraag me even af hoe e.e.a. te monteren en af te werken.
Die rand zou natuurlijk wel op een of andere manier gefixeerd moeten worden en mogelijk ook afgekit?
Het lijkt me geen goed idee als er op een of andere manier vocht onder zal/kan kruipen.
Oorspronkelijk was mijn plan om een rand van cellenblokken te maken en deze te tegelen.
Dan heb je natuurlijk ook gelijk rondom ondersteuning voor de rand van de bak, maar misschien is die ondersteuning niet meer nodig met 7 poten?
Ik vraag me ook af of het een goed idee is om bij het plaatsen onder alle poten een dot montagekit te doen?
Het lijkt me een hele klus om 7 poten allen gelijkmatig dragend af te stellen:S En met een dot kit zullen volgens mij alle poten in 1 keer dragen.
In de montage aanbeveling staat ook dat er voor het monteren kit op de zijkant van de bak gesmeerd moet wordt op de plekken waar de bak de muur raakt. Is dat normaal?
Die kit is zeker aan te bevelen, anders is het binnnen de kortste keren een waterballet onder de douchebak,
Ik heb uitsluitend ervaring met plaatstalen bakken: inderdaad de randen steunend op gasbetonblokken en die weer getegeld. Staat 20 jaar.
Hi Fiesikus,
Thanks
Ik dacht eigenlijk dat de kitrand bij de tegels afdoende zou zijn.
Mijn vorige douchebak was een plaatstalen en die stond ook op blokken ook geen poten set. Daar had ik gewoon omheen getegeld. Die heeft het ook ruim 20 jaar volgehouden, maar ook ik ga met de vooruitgang mee;)
Daar dit een kunsstof bak is kan ik me voorstellen dat daar andere motage methodes zijn.
Ik hoop dat er ok iemand is die daar ervaring mee heeft en reageert.
Ik vind die kunststof douchebakken geen voortuitgang t.o.v. de plaatstalen. Niet elke verandering is een verbetering.
OK dat mag jij nauurlijk vinden.
De situatie is voor mij nu dat ik hem wel heb en daarmee verder moet/wil;)
Een kunststof douchebak moet steunen op alle bijgeleverde poten en ook met een hardhouten lat aan de rand tegen de muur, dit om te voorkomen dat de bak beweegt en de kitnaad los scheurt.
Er zit een gebruiksaanwijzing bij als het goed is.
Hoe de rand gemonteerd moet worden weet ik niet maar zal toch ook in de gebruiksaanwijzing staan.
Hi JAn er zit een gebruiksaanwijzing bij maar die is niet kompleet.
Die einigt met :
Teken de onderkant van de rand af .....en daarna nix meer.
Heb de fabrikant hier al over gemaild maar nog geen antwoord
Vervelend, misschien kunt u een kopietje krijgen bij het bedrijf waar u hem gekocht hebt.
Bij de sealskin douchebakken, zitten meestal klemmetjes bij die onder de bak geschroefd moeten worden.
Daarin klik je dan de voorzet rand vast.
Op de vloer, staat de voorzet rand gewoon los op.
Let bij het stellen van de douchebak op de hoogte, zodat de rand er goed onder kan.
Hoi Peter,
Klopt, ik heb die klemmetjes nu gevonden ik moet de douche bak precies andersom draaien dan zitten ze er wel.
Dat is een probleem minder.
Wat de naden aan gaat, kun je/ moet je/ deze nog afkitten?
Ik heb ook gezien dat er een stalen frame in de rand van de douchebak zit. Ik neem aan dat ik dan aan de vrije kan van de doucgebak geen verdere ondersteuning meer goef te maken met al die pootjes onder het frame?
En bij de muur wel een lat?
Ik zit nog even met de hoogte van de douchebak.
Hoe hoog moet die gesteld worden? Ik neem aan dat ik rekening moet houden dat de vloertegels een stukje onder de rand door lopen en de rand dus boven de vloertegels geschoven wordt?
Anders zou deze rand er nooit meer af kunnen.
Ik wil mijn vloer het laatste tegelen dus moet ik de ruimte onder de douchebak groter maken dan de rand hoog is rekening houdend met de hoogte van de vloer tegels.
Maar met hoeveel tegehoogte moet ik rekening houden?
Ik heb de tegeldikte, Electriche vloerverwarming en dan ook nog en dikte voor de tegellijm na het plakken (8mm lijmkam)
Aan de vrije kant van de bak, hoeft verders geen ondersteuning.
Wel tegen de muurkant een lat, en goed inkitten tegen de muur.
Bij douche bakken of baden met een voorzetrand erbij, die worden meestal naderhand geplaatst tegen en op het tegelwerk.
Anders past de rand er niet meer goed onder.
Dus als je de douchebak als laatste plaatst, kun je de hoogte gemakkelijk stellen.
De voorzet rand hoeft normaal niet afgekit te worden, maar wij doen dat meestel wel op de vloer, zodat er geen vuiligheid onder kan lopen.
Hoi Peter,
Ik denk er op het moment over de hele muur te tegelen tot 1 tegel boven waar de douche bak komt.
Dan de vloer tegelen en dat een randje van een paar cm onder de douchebak.
Daarna douchebak plaatsen idd met zuurvrije siliconenkit tegen de muur.
dan de onderste pas rand tegelen en na voegen van het geheel afkitten.
Ik vraag me af of ik ook eerst de douce muur muur kan voegen tot de laatste rand voordat ik de douchebak plaats of is het beter om de gehele douche wand in 1 keer te voegen ivm waterdichtheid?
Overigens denk ik dat ik de poten in een klodder montage kit zet zodat ik zeker weet dat ze niet meer kunnen schuiven en dan weet ik ook zeker dat alle poten zeker gaan dragen. Of zie jij daar een bezwaar in?
De volgorde van het betegelen is goed.
Het beste kun je alles in 1 keer invoegen, zo weet je zeker dat het goed is, en krijg je geen haarschuertjes tussen de oude en nieuwe voegen.
En de poten mag je gerust even vastzetten met kit, is geen probleem.
Hoi Peter Bedankt.
Heerlijk dit forum ! Kun je tenminste over een klus overleggen voor je tot de ontdekking komt dat jouw aanpak niet werkt :D
