Douchebak kitlaag laat water door
De kitlaag van onze douchebak heeft afgelopen woensdag water doorgelaten. We werden getrakteerd met een waterval in het trapgat.
We hebben deze lekkage gerepareerd echter gisteren druppelt er water uit het plafond op de toilet. Om precies te zijn langs de buitenkant van de buis van de luchtafvoer. Kan het zijn dat een deel van het water wat onder de douchebak is gelopen via deze weg enkele dagen later daar naar beneden komt?
Wij kunnen van deze afstand niet zien.
water verzameld zich vaak en dan gaat het lekken
evt een paar dagen geen douche gebruiken en even afwachten als het nog verder gaat druppen.
Gisteren gekeken het water komt langs de luchtafvoerbuis in de toilet.
Waarschijnlijk is bij mijn vorige lekkage water richting die kant gelopen en heeft zich langzaam een weg gevonden naar beneden.
Het is schoon en helder water water en ruikt niet naar zeep dus dan denk ik niet aan lekkage aan het afvoersysteem.
De douchebak licht ongeveer 1.5 meter van het punt waar het nu naar beneden komt.
Maar naast de douchebak ligt een toilet en daarna het bad, achter deze ruimtes liggen natuurlijk holle ruimte waar het water overheen kan lopen.
Douchebak is opnieuwe gekit en wordt momenteel niet gebruikt het lekken wordt nog niet minder.
het lekt ongeveer een driekwart liter per dag. Dus als daar een paar liter water naar toe is gelopen kan het nog wel 2 tot 3 dagen doorlekken.
Er is vorige week aan aantal liters achter de kitlaag wegelopen van de douchebak.
