Douchebak installeren.
Ik ga binnenkort zelf proberen een nieuwe douchecabine te installeren. Ik heb hier geen ervaring in, enkel wat ik lees op internet.
Ik heb enkele vragen over de douchebak installeren. Soms lees ik dat er balkjes aan de muur worden bevestigd waar de douchebak op leunt, dit ben ik niet van plan.
Ik wil de pootjes waterpas aan zetten en dan de douchebak zelf aan de randen vastlijmen aan de muur. (Zo was de oude ook geinstalleerd)
1. Is het verstandig om dit zo aan te pakken of moet ik nog ergens anders aan denken?
2. Moet ik een speciaal soort lijm hier voor gebruiken of kan elk sanitair lijm van de bouwmarkt?
3. Over het afkitten van de randen, is het verstandig dat ik eerst wat gewicht in de douchebak leg voordat ik afkit of maakt dit niet veel uit?
Dit ter voorkoming dat de kitrand scheurt wanneer we er zelf in gaan staan tijdens het douchen.
Elk andere tips waar ik aan zou moeten denken zijn ook welkom!
Met vriendelijke groet,
Thomas.
Waarom wil je geen latten plaatsen tegen de muur, waar de douchebak op rust ?
Dat is vaak de oorzaak van de meeste lekkages, als er geen steun lat onder zit.
De vorige douchecabine heeft er ook op zo'n manier ingezeten, deze rustte op 6 poten en was gelijmd aan de muur.
Zodoende leek het me onnnodig als dit goed functioneerd.
Het is dus wel raadzaam om houten latten te gebruiken ter ondersteuning?
Dient de bak dan ook vast gelijmd te worden hierop of is afkitten dan voldoende?
De oude douchebak had een stalen frame waar de pootjes uit staken die versteld konden worden.
Is het mogelijk dat met de aanwezigheid van zo'n stale frame de houten latjes niet noodzakelijk waren?
Ik weet nog niet wat er onder mijn nieuwe douchebak zit, deze wordt donderdag a.s. geleverd
Het is zeker raadzaam, om de houten latten tegen de muur te gebruiken.
Deze schroef je dan vast tegen de muur, of je gebruikt hiervoor slag pluggen.
Dan een ril kit er op, en daar de douchebak in leggen.
Dan de rand tussen de douchebak en de muur ook afkitten, voordat je gaat tegelen.
Daarna de tegels ook afkitten op de douchebak.
Als er een geheel stalen frame rondom de rand van de douchebak zit, kun je vaak geen latten kwijt.
Xtomsom
