Douchebak in tegellijm?
Hallo allen,
Ik wil een lage douchebak met tegellijm vast gaat zetten, direct op een betonnen vloer (op de zandcement deklaag). Mijn vraag:
Kan ik de lijm volledig dik dicht smeren, of kan dit beter met een kam zodat er van die gootjes ontstaan? (Net als bij betegelen)
Of kan ik misschien beter montagelijm of cement gebruiken? Ik heb moeite met het vinden van een goed antwoord op google hiermee..
Niet dat ik de expert ben, maar al lezende kwamen een paar vragen wel op:
Waarom moet die bak gelijmd worden? Wat voor bak is het, of eigenlijk hoe ziet die onderkant eruit?
Rekening gehouden met sifon?
Je zet de bak op de kale zandcementvloer, wat ga je daarna doen, tegels leggen, gietvloer?
--> Het is een laag model, die worden vastgelijmd i.p.v. potenset om de bak mooi laag te houden
--> 120x90, de onderkant is heeft een geroosterd patroon met vakjes van ongeveer 40x40 cm
--> zeker
--> tegels leggen
Ik hoop dat dit voldoende informatie is om een advies te kunnen geven over welk materiaal ik het best kan gebruiken om de bak te lijmen / vast te smeren.
Je moet sowieso een kam gebruiken, anders krijg je niet overal een goede hechting. Die 'gootjes' zijn namelijk onder andere bedoeld om bij het aanduwen de lucht te kunnen laten ontsnappen. Waar luchtbellen zitten, heb je immers geen hechting.
Polymax is een zeer goede lijm, daar kan je bijna alles mee lijmen, wel even goed ontvetten, en stofvrij, flinke dotten aanbrengen met draaiende beweging zodat je meteen kunt zien of de lijm zich op de betonnen vloer hecht.
Ik zou voorzichtig zijn met de montagelijmen. Sommige types douchebakken moeten volledig ondersteund worden; met dotten montagelijm krijg je holtes en zou de bak daar onder werking kunnen gaan scheuren.
Ik denk dat cement wel de meest stevige optie is inderdaad, daar ga ik voor. Bedankt voor jullie reacties!
Ik ben er overigens ook achter dat bij cement een kam niet nodig is, dit heeft geen lucht nodig om uit te harden
De lucht is er ook niet om het product uit te laten harden, en wil je praktisch bij iedere montage weghebben. Vergelijk het met een zuignap: er is geen hechting waar nog lucht zit. Juist met een kam zorg je ervoor dat de lucht kan ontsnappen (zolang je de ribben in dezelfde richting legt).
Geen cement gebruiken, dat gaat krimpen en dan gaat het kraken/knarsen straks als je er in gaat staan.
Een flexibele tegellijm is dan beter.
Die breng je niet met een lijmkam aan, maar met dotten op de vloer waar je de bak induwt.
Dotten om de 10/15 cm aanbrengen.
Ook meteen de kanten van de bak die tegen de muur komen goed in de kit zetten.
En dan bv een paar pakken tegels in de bak leggen zodat die goed aandrukt.
Laat de lijm minimaal 48 uur drogen voordat je verder gaat.
Plaats anders eens even een foto van de onderkant van de bak.
En is de bak wel geschikt om rechtstreeks op de grond te plaatsen zonder poten stel?
Bedankt voor de reactie, dat klinkt best logisch ja. Ik zal morgen een aantal foto's maken als ik er weer ben, die zet ik hier dan neer! Het gaat om deze douchebak, die is volgens de beschrijving geschikt om zonder poten te installeren:
