Waarom moet die bak gelijmd worden?
--> Het is een laag model, die worden vastgelijmd i.p.v. potenset om de bak mooi laag te houden
Wat voor bak is het, of eigenlijk hoe ziet die onderkant eruit?
--> 120x90, de onderkant is heeft een geroosterd patroon met vakjes van ongeveer 40x40 cm
Rekening gehouden met sifon?
--> zeker
Je zet de bak op de kale zandcementvloer, wat ga je daarna doen, tegels leggen, gietvloer?
--> tegels leggen
Ik hoop dat dit voldoende informatie is om een advies te kunnen geven over welk materiaal ik het best kan gebruiken om de bak te lijmen / vast te smeren.
