Douchebak in nis plaatsen
Ik wil een douchebak plaatsen in een bestaande nis, maar de grootste maat die verkrijgbaar is en er tussen past is eigenlijk 8 cm te smal, zodat ik bij de twee zijmuren de tegels niet op de bak kan plaatsen. Ik heb, als ik hem in het midden zou plaatsen, dus aan twee kanten een ruimte van 4 cm.
Wat zou de netste manier zijn om dit op te vullen? Gewoon een tegelrandje erlangs leggen?
Ja, dat heb ik ook overwogen, maar dat heeft weer als nadeel dat ik het douchegedeelte moet verhogen, aangezien ik niet in de vloer kan hakken.
En de bestaande afvoer is niet meer te gebruiken.
Meestal wordt er in dit soort situaties inderdaad een tegelrandje langs gelegd, op afschot natuurlijk.
Is het aandikken van 1 van de muurtjes geen optie?
Doormiddel van regelwerk en een plaat watervast verlijmd multiplex?
Zou ik zelf niet doen, daarmee maak je de ruimte van de douche kleiner, terwijl het niet nodig is. Wat meer ruimte om je heen is altijd meegenomen (vooral bij het afdrogen), ook al is het maar 8 cm!
Je kunt ook het randje aan één kant doen, en dat gebruiken om nog iets op te zetten (doucheschuim o.i.d.). Maar symmetrisch kan natuurlijk ook.
Ja, misschien is zo'n randje dan toch de beste oplossing. Het zal wat lastiger zijn om het goed waterdicht te krijgen, maar dat moet wel lukken. Bedankt voor jullie advies!
Ik heb meteen eigenlijk een andere vraag m.b.t. de nis: ik heb een douchedeur (pendel- ofwel saloondeur) die, na afstellen op de breedste maat, ook te smal is voor de nis. Hier geldt eigenlijk hetzelfde: hij moet aan twee kanten zo'n 5 cm van de bestaande muur af komen. Zijn (hard)houten balkjes daarvoor aan te bevelen of kan ik beter iets gaan metselen?
Hardhouten balkjes zijn daarvoor zeer geschikt.
Ik had hetzelfde probleem met een douchewand van ca 1.20 m, ik kwam net 8 cm te kort, en heb aan één kant een hardhouten balk met slagschroeven bevestigd, vervolgens de schroefgaten geplamuurd met tweecomponenten plamuur en de balk wit geschilderd.
Gewoon een balk van de gewenste maat uit een tuinassortiment.
Let wel op een recht exemplaar...
Voordeel: douchewand erg makkelijk te bevestigen (wel gaatjes voorboren!)
Ok klinkt goed! Dus het schilderen is eigenlijk al voldoende om het goed waterdicht te krijgen?
Misschien is het in mijn geval mooier om de randjes mee te betegelen (behalve de kopse kant dan waar de profielen op komen), maar het zou ook net te smal kunnen zijn.
Nee, je moet het na het schilderen natuurlijk wel zorgvuldig afkitten.
Ik meen me te herinneren (alweer meer dan 10 jaar geleden) dat ik de paal eerst een paar keer in de grondverf heb gezet, toen bevestigd, toen gaten gedicht, afgelakt, en daarna gekit.
Maar exacte volgorde weet ik echt niet meer.
In elk geval heb ik de paal tegen de reeds betegelde (en gevoegde) wand gezet.
Er zijn vast wel andere mogelijkheden / volgordes, maar dit is zo ongeveer zoals het bij mij zit.
Dus je moet een oplossing zoeken bij de deur en bij de bak. Ik zou het wel weten. En de eerder door mij aangedragen mogelijkheid bekijken.
Hoe minder randjes en balkjes, hoe minder kans op lekkage, en hoe makkelijker schoon te maken en te houden.
Ik ben het wel eens met Klusidee Kees, dat extra ruimte nooit weg is, en 8 cm is best veel. Maar als je het nooit gehad hebt, dan ga je het ook niet missen.
Succes!
Daar is inderdaad ook wel wat voor te zeggen Marsepein, ik ga nu toch weer twijfelen.
Je vangt dan wel twee vliegen in één klap. Ik denk dat ik die douchebak gewoon ga bestellen en dan ter plekke kijk wat het handigst is.
In ieder geval heel erg bedankt voor jullie reacties.
Gebruik voor het opdikken dan geen hout maar steenachtige materialen dan hebt u geen last van rotting of schimmel in het hout, dit kan bv. met stenen op de kant metselen.
Als U nu aan 1 zijde een muurtje opmetselt to ong. 1 meter, iets hoger mag uiteraard ook.
Dan heeft U in de doucheruimte direct een plek voor alle shampoos, cremespoelingingen, showergels, enz, enz. En omdat het daarna weer breder wordt lijkt het lekker ruim.
Heb ik ook. :lol: erg prettig.
