Douche/wc ventilatie rooster/ventiel diameter
Ik wil graag even advies over de volgende situatie. Ik ben mijn douche aan het renoveren.
In mijn kleine wc (90x140cm) en mijn kleine douche (140x140cm, beide 230cm hoog) zaten 2 ventilatie roosters op een natuurlijke afvoer schacht aangesloten. Dus niet dmv een mv-box oid. Betreft een appartement op de 1e woonlaag, totaal 3 lagen.
Het kanaal in de douche moest ik sowieso verleggen, en nu wil ik ze beide aanpassen door er een Ducobox Reno te plaatsen. Dit in overleg en met toestemming met de vve en de buren. Op zich was de afzuiging niet slecht zoals het ging, weinig last van condens etc, maar ik wil de mv-box gebruiken om de natuurlijke trek net iets beter te maken. Een handje te helpen ahw. Hij gaat dus wat mij betreft op z'n laagste stand 24/7 draaien. Aanvoer lucht gaat prima onder de deuren. De afvoer van de box laat ik hewoon in de schacht waar de vorige ook in uitkwamen, uitkomen.
De standaard is natuurlijk 125mm, daar is de ducobox ook in voorzien en voor gemaakt, maar ik twijfel of in dit geval ventielen van 100mm ook niet voldoende zijn. Deze zijn natuurlijk een stuk kleiner en daarmee minder opvallend. Ik kan wel de buis zelf in 125mm uitvoeren en dan vlak boven het ventiel verjongen. De afstand van ventiel naar box is maximaal 1 meter.
Let op dat als jij overdruk in het afvoerkanaal gaat realiseren, deze er bij de buren uit gaat komen en niet bij het dak. Dus ook de geur van jouw toilet. Hier ga je vroeg of laat klachten over krijgen.
Advies: Kijk eens als VVE naar een drukgestuurde dakventilator met ventilatiekleppen per ruimte. Bijvoorbeelde de Rooffan
