Douche verstopt?
In mijn douche loopt het water erg langzaam leeg. op het oog kan ik goed zien dat onder put erg veel haar en zooi ligt maar ik krijg putje niet los. het zit muurvast in de betegelde vloer. hoe kan ik het putje los krijgen om onderin te kunnen schoonmaken? ik wil liever geen chemische ontstoppingsmiddelen gebruiken.
Eerst een flinke scheut schoonmaakazijn (= milieuvriendelijk) erover en in laten weken, als dat niet werkt met WD-40 of kruipolie inspuiten (maakt 't glad, dus liever niet).
Put krijg k niet los is vastgelijmd of zo denk ik. als alles niet werkt moet ik zeker een loodgieter laten komen?
Probeer eens met een stukje hout of met de steel van een hamer langs de rand van de putdeksel te kloppen, de kans is groot dat de deksel dan loskomt.
Schroevendraaier in 1 van de gaten steken, en voorzichtig met een hamer tegen de schroevendraaier tikken tot het deksel loskomt.
Of het putdekseltje even gelijkmatig een beetje verwarmen met een fohn.
En dan lostrekken.
Of als het zo'n goedkoop pvc putje is kan je er voor kiezen het dekseltje te vervangen. Dus of het er dan heel uitkomt maakt niet zoveel uit.
