Douche ventilator (met naloop timer) blijft doorlopen
Ik heb een paar weken geleden een ventilator in de douche geplaatst met een na-loop timer. Af en toe kwamen er tijdens het douchen wat condens druppels vanaf, ik was al van plan een extra rooster in de deur te maken om de toevoer van lucht te verbeteren.
Gisteren avond kwam ik thuis, en de ventilator was nog steeds aan het draaien. Normaal gaat hij ongeveer 5 min nadat het licht uit is vanzelf uit.
Toen ik de afdek kap van de ventilator af wilde halen kwam daar een plas water uit.
Als het water kortsluiting zou maken tussen de fase en de schakeldraad, dan zou de lamp ook moeten gaan branden, dit was dus niet het geval. Heeft iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Wel vreemd dat de ventilator zelf en het inschakelen (nadat de spanning er dmv hoofdschakelaar af is geweest) het nog wel gewoon doen.
Dat kan: het naloopcircuit (triac of aansturing ervan) zal kortgesloten zijn, waardoor de ventilator continue blijft draaien. Dat kunnen we op afstand niet bekijken, dat zit ergens in het elektronische circuit.
Remedie is meestal toch om de gehele ventilator te vervangen.
Voor een handige elektronicus is het soms wel mogelijk het naloopcircuit te vervangen door een module of bouwpakketje, verkrijgbaar bij elektronica-onderdelenzaken.
Maar dan moet je wel weten wat je doet op dat gebied.
Laat hem eerst maar even heel goed drogen.
Het timer circuit word getriggert door enkele mV dit is te weinig om een lamp te laten branden maar de electronica reageert hier wel op.
Goed laten drogen en het werkt waarschijnlijk weer.
Hoe lang is de afvoer die erachter hangt je ventilator loopt vol met condenswater uit de buis.
De buis is ongeveer een 70 cm lang (rond 125). Daarna met een flexibele slang, ongeveer 60 cm lang naar de dak-doorvoer. Flexibele slang maakt een kleine s-bocht, niet echt een knik, een ofset van ongeveer 15 cm.
De buis loopt door het plafond over de zolder, zou het helpen de buitenwand van de buis te isoleren?
Die flex slang is dat een aluminium of een witte plastic slang?
Vaak zie je dat er daar teveel condens neerslaat omdat de wanden te dun zijn.
Obilliau0410
