Douche thermostaat kraan vervangen
Beste Mensen,
ik ben nieuw op dit forum en luister graag naar jullie advies.
ben een beginnend klusser en nieuwsgierig.
Mijn probleem / vraag is:
Ik wil een bestaande douche-thermo kraan vervangen, wat zijn de stappen waar ik op moet letten?
De kraan zit gekoppeld aan een boiler, is het afsluiten van de hoofdleiding voldoende?
Niet dat ik bij het losmaken een stoot heet water eruit krijg.
Ik hoor graag jullie advies.
Groet,
Ryan
Bij de boiler zit normaal gesproken een inlaatcombinatie, met een afsluitkraan. Die zou je kunnen dichtdraaien. Dat is dus alleen voor het hete water, voor koud zul je een tussenkraan (stopkraan, indien beschikbaar) of inderdaad de hoofdkraan moeten afsluiten.
Indien er nog andere kranen op de betreffende leidingen aangesloten zitten, kan het verstandig zijn een deel van de leiding af te tappen door een aftapkraantje of gewoon alle kranen tegen elkaar open te zetten. Een aftapkraantje gebruiken werkt alleen als je de kraan aan de andere kant ook open zet. Wat er wel of niet afgetapt moet worden hangt echter helemaal van de situatie af.
Eventueel zou je wat foto's kunnen plaatsen van de leidingen bij de boiler. En/of een schetsje van de leidingloop :wink:
