Ik zag dat in het verleden mensen ook al eens hadden gemeld dat het douchewater niet goed wegloopt bij de douche sleuf, maar dat dit na het verwijderen van het stankslot wel het geval is. Alshet stankslot daarna weer terug wordt geplaatst, loopt alles prima weg En blijft dat ook zo.
ik heb hetzelfde probleem.
Mijn idee is dat de lucht door het stankslot niet omhoog kan en daarmee de boel ophoudt. Ik kan niet zoveel met de opmerkingen dat er vast ergens een beginnende verstopping is. Als dat zo was, zou het verwijderen van het stankslot geen effect moeten hebben. Volgens mij is de installatie gewoon. niet goed gedaan, maar de douche openbreken is niet een wenselijke oplossing. De leiding is al eens doorgehaald met een veer, door een loodgieter en dat leverde niets op.
Bestaat er niet een stankslot met een klepje of iets? De lucht kan er dan uit bij het douchen, en als er niet wordt gedoucht, is het geheel toch dicht.
