Betonnen douche vloer
Hi ,
Heeft iemand een idee wat de minimale dikte moet zijn van een douche vloer op speciale metalen betonplaten om er ook een douche drain in te plaatsen?
Deze platen gaan op een houten ondervloer.
Thx
Chris.
Wanneer u zwaluwstaartplaten bedoelt dan een laag van 3 a 4 cm boven de platen.
Het beste is om de ondervloer te verwijderen, is dat niet mogelijk dan een aantal gaten boren voor de ventilatie.
De drain moet normaal in de platen gezet worden anders wordt de vloer veel te dik, met een haakse slijper een gat maken ter grootte van de drain, de openingen rondom de drain dichtmaken en beton storten.
Kijk ook eens hier.
Hi guys,
Ik lkrijg zoveel info tegelijk dat ik de weg een beetje kwijt ben?
Wat zal de minimale balkafstand moeten zijn bij een balk overspanning van 1.9mtr?
De vloer zwevend leggen ....wat bedoelen ze daar mee?
Mogen de platen en het beton van de vloer niet tegen de muur aankomen om uitzetten van het beton en de Lewis-platen toe te laten?
Zal anders de muur opzij gedrukt worden of de vloer omhoog komen?
Is er een instructie dvd of een filmpje of een goede duidelijke "howto" tekening te verkrijgen?
Dat zal veel onduidelijkheid weg nemen?
Ik vind de werktekeningen van de douchedrains erg onnauwkeurig en ook niet veel goede informatie geven?
Zoveel vragen en zo weinig tijd?
Wie wil me helpen!!
Thx en groetjes,
Chris.
Ik heb u een email gestuurd met een pdf bestand.
Balkafstand 60 cm bij voldoende balkdikte, zie hier.
De vloer zwevend leggen betekent niet vastschroeven of spijkeren.
Rondom een stukje isolatie van ongeveer 5 mm dik om contact met de muren te voorkomen, de restanten kunt na het storten boven de beton afsnijden.
De muren zullen bij deze overspanning niet gauw weggedrukt worden wanneer u het niet doet.
Werktekeningen anders dan de beschrijving van de fabrikant van de drains ken ik niet.
Goedemorgen,
Ik heb nog een vraagje over de randaarding van de betonvloer op Lewis platen.
Ik heb gelezen dat er een krimpnetje bij het storten van de betonvloer gelegd word om de vloer te aarden of kan de aarding ook aan de metalen lewis-plaat bevestigd worden?
Thx.
De NEN1010 schrijft voor dat bij een betonvloer, waarvan de bewapening doorloopt in de naastgelegen ruimtes, voorzien moet zijn van een aardmat. En het is niet alleen aarding maar vooral potentiaalvereffening waar het bij zo'n aardmat etc. om gaat.
Hello,
Dus ...neem ik aan, is in mijn geval een krimpnet voor de aarding niet nodig als de bewapening niet naar aangrenzende ruimten doorloopt, want het is alleen de badkamer die een Lewis vloer krijgt?
Waarschijnlijk voor een betonvloer waarop verschillende kamers bebouwd zijn, inclusief de badkamer?
Ik heb nog een vraagje:
Is het mogelijk om de vloer in twee delen te leggen ik bedoel dat de platen later aangestuikt woorden aan het dan eerder gestorte beton gedeelte?
Ik zou eerst het gedeelte voor de douche willen doen en daarna het badgedeelte.
De maten zijn resp. 120 cm x 190 en 210cm x 190cm, totale opp. 190x330cm.
Thx.
Chris.
