Douche mengkraan
Sinds een week als ik onder de douche ga zet ik eerst de warmwaterkraan open, als ik het dan ga mengen met koudwatervrees slaat de ketel uit. Ik heb dacht dat het aan de ketel lag dus monteur laten komen (a 100 euro) hij deed een test en zei "het ligt aan de mengkraan van de douche". Nu is mijn vraag kan dat of anders wat is de oorzaak en kan ik het zelf maken. Ik heb zelf als een nieuwe mengkraan gehaald en erop gezet maar het bleef het zelfde. Warm open gaat goed wil ik dan menigeen voor koud slaat de ketel uit. Graag advies
probeer eens zonder de douche kop test te draaien.
Ook controleren als zeefjes schoon zijn.
en controleren als alle afsluiters vergenoeg open staan ook de inlaat combinatie onder de ketel.
Bij nieuwe kraan plaatsen heb je ook de s-koppelingen vervangen?
En staat de inlaatcombinatie wel vergenoeg open onder de ketel?
Nieuwe douchekoppen zijn waterbesparend, oftewel gedragen zich als een verkalkte oude...
Doe je weinig aan, als je ketel geen kleine beetjes warm water wil leveren.
Had ik ook maar heb lange binnen zeef er uit getrokken nu veel meer water.
Maar eerst maar even afwachten @Nekie weer reageert.
