Hi allemaal,
ik ben bezig met onze verbouwing boven. Eerst alle kamers aan het renoveren en over twee maanden de badkamer.
Nu heb ik het gips er af gehaald van een wandje dat aan de andere kant betegeld is voor de douche.
De groene gipsplaten waren best vochtig en er zat schimmel. De isolatie ook vochtig.
Heb de isolatie weg gedaan en het helemaal ingesprayd met anti schimmel spray en laten drogen.
Wil nu eigenlijk OSB tegen de andere kant (de kamer) plaatsen en gipsplaten er tegen aan om door te kunnen.
Echter blijft dit nat worden aan de kant van de badkamer, aan de voegen van de douche 20 jaar oud zijn en ik zie nu ik goed kijk overal scheurtjes.
Wat is wijsheid om dit nog twee maanden te redden? Die tegels etc is geen probleem, het wandje aan de andere kant moet bij voorkeur droog blijven.
Voegen uitkrabben ontvetten en opnieuw voegen? Of gewoon uitkrabben en volblubberen met siliconen kit?
Misschien is kit beter, aangezien de ondergrond (de groene gipsplaat) ook vochtig is en dus niet stabiel.
Uiteindelijk gaat alles er uit, maar qua planning is het niet te doen om nu ook al aan de badkamer te beginnen.
Edit: of gewoon iets wat ik in z'n geheel over de tegels kan smeren om het tijdelijk dicht te maken. Het maakt echt niet uit hoe het er uit ziet.
