Douche kolom kraan knop draait door
Hoi, Goedemiddag,
Mijn draaiknop om de douche kolom van regendouche naar handdouche bijvoorbeeld draait door. Nu heb ik hem eens eraf gehaald en zie ik allemaal van die sleufjes die dan "over elkaar heen schuiven".
Ik ben hem nu aan het ontvetten omdat ik veel aanslag zag, maar kan het zijn dat deze knop niet meer draait omdat die "te vies / vettig / glad" is om houvast te hebben en te kunnen wisselen van douche?
Of zie ik iets over het hoofd en kunnen jullie mij op weg helpen waarom die eroverheen draait?
Of moet ik een keer met waterpomptang proberen of hij zonder knop überhaupt wel draait?
Alvast bedankt!
Maak het midden van de knop eens schoon.
Zitten daar nog kartels in?
Die zorgen voor de verbinding tussen de knop en het kraan deel.
Je moet dopje er uit wippen rood.
En daar achter zit een inbus schroef zodat je vaste kan draaien op de asje.
Hoi, ja er zitten nog kartels in. Sorry, ik had die omschreven als 'sleufjes'
Dit had ik los geschroefd, uiteraard om hem eraf te halen. Maar ik besef me nu dat het wel eens zou kunnen zijn dat hij niet vast genoeg aangedraaid was waardoor dat schroefje niet kan zorgen voor draaiing van de knop.
Zou zomaar kunnen zijn dat dit het is en ik dat schroefje zo los had gedraaid omdat ik dacht dat dit alleen maar was zodat de knop er niet vanaf getrokken kon worden.
Ik ga dit morgen direct proberen en hou jullie op de hoogte!
Jammer, zojuist al geprobeerd, maar draait nog door. Als ik het schroefje mega vast draai zelfs... Dan lijkt de knop haast krom te trekken.
Volgens mij zit het hem echt in die tandjes die geen houvast meer hebben. Hopelijk krijg ik zo een soort knop ergens ter vervangen ipv hele douche te dienen vervangen :)
En mocht ie niet leverbaar mee zijn, kun je een klein kloddertje siliconen kit overwegen, schroef alsnog goed vastdraaien en hopen dat ie dan weer pakt/grip heeft.
Of een langer schroefje zien te vinden.
(Seconden)Lijm kan ook, maar dan krijg je hem er nooit heel meer af ;-)
Knop er 180 graden gedraaid opzetten al geprobeerd?
Dan klem je vanaf de andere kant waar misschien nog wel voldoende goede kartels zitten.
